查看: 17913|回复: 16
(好消息)Cimatron E版教材终于由人民邮电出版社出版了
发表于 2004-1-5 11:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有请各位Cimatron迷对此书评评!!!
发表于 2004-1-5 11:56:29 | 只看该作者
第1章  Cimatron E4概述  1
1.1  概述  1
1.1.1  建立新模型  1
1.1.2  Cimatron界面及鼠标操作  3
1.1.3  屏幕显示操作  6
1.1.4  组群  8
1.1.5  交互操作——零件1  9
1.1.6  交互操作——零件2  11
1.2  数据管理(DM)  13
1.2.1  数据管理介绍  13
1.2.2  文件夹  14
1.2.3  新文档  15
1.2.4  编辑文档  18
第2章  Cimatron设计功能  25
2.1  多文档界面  25
2.1.1 多文档界面与交互操作  25
2.1.2 更新  26
2.1.3 关联  27
2.2  草图  27
2.2.1 草图简介  27
2.2.2 编辑约束  28
2.2.3 预览  31
2.2.4 编辑草图  38
2.3  组合曲线  46
2.3.1 组合曲线功能简介  46
2.3.2 特征向导  47
2.3.3 自由组合  48
2.3.4 裁剪/延伸  49
2.3.5 自动链  50
2.3.6 自动有限链  51
2.3.7 沿开放边  52
2.3.8 精确组合与邻接组合  53
2.3.9 组合与拟合  56
2.3.10 Cimtron E4新的曲线功能  60
2.4  辅助工具  60
2.4.1 组群  60
2.4.2 动态剖面  60
2.4.3 系统参数设置  63
2.5  实体造型  66
2.5.1 实体造型简介  66
2.5.2 导动  66
2.5.3 分离  70
2.5.4 倒圆  78
2.5.5 放样  83
2.5.6 延伸  90
2.5.7 阴影脱模  90
2.5.8 布尔切割  93
2.6  曲面造型  95
2.6.1  曲面造型介绍  95
2.6.2  融接曲面  96
2.6.3  面倒圆  99
2.6.4  曲面延伸  100
2.6.5  裁剪  101
2.6.6  面倒圆  103
2.7  文件输入输出  104
2.7.1  文件输入输出  104
2.7.2  文档输出  105
2.7.3  文档输入  106
2.8  修复几何模型  106
2.8.1  面的缝合  107
2.8.2  为垂直的侧面提供脱模斜度  108
2.8.3  修复右边区域的边界  108
2.8.4  提供实体圆角(Round )& 倒角面(Fillet)  110
2.9  Cimatron造型新功能  110
2.9.1  补角  110
2.9.2  高级脱模  111
2.9.3  复合点  114
2.9.4  螺纹  115
2.9.5  面/延伸  118
2.9.6  容差缝合  120
2.9.7  倒圆/保留面  123
2.9.8  新的倒斜角功能  123
第3章  Cimatron E4装配  125
3.1  Cimatron E4装配  125
3.1.1  装配连接  125
3.1.2  子装配  126
3.1.3  连接  127
3.1.4  完全约束  128
3.1.5  布尔切除  128
3.1.6  选项操作  131
3.1.7  附加零件  135
3.2  基于装配环境下造型  138
3.2.1  建立连接  138
3.2.2  切割  141
3.2.3  关系分析  142
3.2.4  建立连接  143
3.2.5  滑块设计  143
3.2.6  锁定零件  144
3.2.7  斜导柱  145
3.3  Cimatron E4装配新功能  147
第4章  设计综合练习  157
4.1 遥控器造型  157
4.1.1 底座  157
4.1.2  盖板  166
4.2  收音机盒造型  178
4.2.1  造型底座零件  178
4.2.2  造型按钮  181
4.2.3  在装配环境下造型盖子  182
4.3  搅拌机外壳造型  203
4.3.1  实体建构  205
4.3.2  抽壳  207
4.3.3  导动  209
4.3.4  拉伸  214
4.4  机架造型  218
4.4.1  圆柱体拉伸  220
4.4.2  定义平面拉伸  222
4.4.3  特征拉伸  224
4.4.4  倾斜平面  227
4.4.5 切除多余部分  231
4.4.6  最终拉伸  235
4.4.7  倒圆  237
4.4.8  结束  239
4.5  摩托车前罩壳设计  239
4.6  吸尘器造型  275
第5章  Cimatron E4模具设计  309
5.1  遥控器模具设计  309
5.1.1  建立一个新的分模项目  309
5.1.2  分模面  311
5.1.3  毛坯  315
5.2  收音机盒模具设计  318
5.2.1  建立分模面  318
5.2.2  型芯和滑块  331
5.3  机架零件修复  337
5.3.1  修复造型  338
5.3.2  分模  340
5.3.3  验证分模结果  345
5.3.4  其他面的处理  348
5.4  反光镜模具设计  353
5.4.1  产品模型的快速分模  353
5.4.2  建立分模面  374
5.4.3  创建模具构件  388
5.5  摩托车前罩壳模具设计  399
第6章  Cimatron E4电极设计  423
6.1  电极设计基础与进阶  423
6.1.1  萃取电极放电面  423
6.1.2  电极毛坯(Blank)和电极坐标系(Burn UCS)  426
6.1.3  电极设计进阶  429
6.1.4  合适的视图(Best Fit)  435
6.2  电极设计高级技巧  437
6.2.1  放电面的附着  437
6.2.2  设定电极毛坯(Blank)& 电极坐标系(Burn UCS)  439
6.2.3  面的延伸Extension  440
6.2.4  模板(Template)  441
6.2.5  生成其他电极  442
6.2.6  电极设计中一些应用技巧  443
6.2.7  添加其他电极  446
6.2.8  关联(Connect)  447
6.2.9  电极工程图纸(Drafting)  448
6.2.10  生成电极图纸  449
6.2.11  二维出图(Draft)  449
6.3  摩托车前罩壳电极设计  450
第7章  Cimatron E4工程图  455
7.1  Cimatron E工程图  455
7.1.1  图框  455
7.1.2  生成视图  459
7.1.3  标注尺寸  463
7.1.4  剖面线  473
7.1.5  视图属性  479
7.1.6  局部视图  482
7.1.7  表面粗糙度  484
7.1.8  几何公差  486
7.1.9  对齐  487
7.1.10  文字  490
7.1.11  模板  493
7.2  模架工程图  495
第8章  Cimatron E数控加工  507
8.1  2D加工常规工作流程  507
8.2  数控加工基础  509
8.2.1  NC加工环境  510
8.2.2  调入一个几何模型  511
8.2.3  定义刀具  513
8.2.4  建立一个刀具路径  515
8.2.5  建立一个零件  515
8.2.6  建立一个毛坯  516
8.2.7  建立一个粗加工程序  517
8.2.8  线框模拟  522
8.2.9  残余毛坯  523
8.2.10  刀轨的模拟  523
8.2.11  加工程序的后置处理  525
8.2.12  建立一个半粗加工程序  525
8.2.13  建立一个半精加工程序  526
8.2.14  建立一个精加工程序  527
8.2.15  建立一个清根程序  528
8.2.16  模拟并且进行后置处理  529
8.3  数控加工提高篇  529
8.3.1  典型的型腔类零件  529
8.3.2  半开放式的型腔类零件  538
8.3.3  典型的型芯零件加工(Classic Core)  542
8.4  常规加工参数设置  547
8.4.1  2D加工常规加工参数设置  547
8.4.2  3D加工常规加工参数设置  548
8.4.3  Cleanup清根加工常规参数设置  549
8.5  常用粗加工和精加工参数设置  550
8.5.1  Volume Milling 3D(Wcut)的加工参数设置  550
8.5.2  Surface Milling、By Layers(Wcut Finish)的加工参数设置  554
8.5.3  Surface Milling、Parallel Cut在曲面上做平行切削的投影精加工  555
8.6  5X参数线加工  556
8.7  直纹面多轴加工  559
8.8  直纹面多轴加工的限制  564
8.9  3D步长加工  569
8.10  快速清根  576
8.11  5X加工中刀柄干涉检查  581
8.12  刀路复制  589
8.13  收音机盒模具型腔加工  596
8.14  摩托车前罩壳模具型芯加工  603
8.15  Cimatron E4和Cimatron IT加工功能对照  611
第9章  工程变更分析  615
发表于 2004-1-5 12:30:18 | 只看该作者
真如所写就太好了
发表于 2004-1-5 12:41:33 | 只看该作者
不知道多少钱一本
发表于 2004-1-5 15:08:48 | 只看该作者
看内容是本好书,不知是不是和内容相匹配。我也很想再学它,先顶一下
发表于 2004-1-5 16:32:29 | 只看该作者
不知深圳有没有买,我想学CIMATION智能加工。
发表于 2004-1-5 17:51:26 | 只看该作者
好啊,我想学
发表于 2004-1-5 21:39:50 | 只看该作者
好书!
发表于 2004-1-5 22:20:39 | 只看该作者
如果是真的就好了,我也想学,有谁知道在哪卖书?::O
发表于 2004-1-6 00:00:06 | 只看该作者
广州天河科技街的天鼎书店就有得买,我买了一本,7.5折51元。
GMT+8, 2025-4-28 18:27 , Processed in 0.029527 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
