查看: 13538|回复: 6
[求助] 可否实现任意样条驱动的非常规阵列
发表于 2013-3-6 14:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在研究做大叶子的6边形花纹,碰到一个难以解决的草图问题,数学实在是没学好,不知道该怎么去重复明明很简单却表达不出的关系。。。如图。。。从底边开始每个阶层连接一条15°的连线,理论上是可以添加无限层,而样条形状的调整直接牵涉到每个阶层的高度,如此重复全部是手画的,有没有什么方法能按照需要的数量直接获得相应的线条呢?
是否用随形阵列可以达到?
请各位高手给予指导,谢谢!
发表于 2013-3-6 15:22:28 | 只看该作者
等大师们出招
顺便想一下
发表于 2013-3-6 17:41:45 | 只看该作者
试验了一会发现 线性阵列的间距不会在阵列中重新计算
也许用宏去画图能解决楼主的问题
发表于 2013-3-6 22:17:47 | 只看该作者
也许用宏去画图能解决楼主的问题
数学关系式只在建模之初或重整时才会再次计算,
其间并不随草图变化而改变,所以不适用於随形阵列
这个观念不老叔已经阐述过多次了,所以可能要另想他法~
发表于 2013-3-7 08:38:36 | 只看该作者
其间并不随草图变化而改变,所以不适用於随形阵列。
这 ...
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=477531
原帖中第二个图的相切圆,间距和直径也都是大小变化的,就是想知道为什么能既不等距又能与前面的实体有相切的几何关系
发表于 2013-3-7 08:50:11 | 只看该作者
原帖中第二个图的相切圆,间距和直径也都是大 ...
Cstar前辈早安,看来您和2楼的wutong兄一样都想到了这个历史悠久的例子。
众所皆知,随行阵列只支援「单一本体」,所以您说的相切实则为视觉上的欺骗。
球与球之间还是有接触的,只不过面积很小而已。
发表于 2013-3-7 09:02:07 | 只看该作者
众所皆知,随行阵列只支援「单 ...
阿丹版大,这个PRT能发来研究一下吗?我随行阵列这块彻底文盲。。。
GMT+8, 2025-2-21 02:56 , Processed in 0.026873 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
