查看: 14717|回复: 9
[求助] 四轴机床锣XY平面外形怎么样让Y轴和第4轴联动?
发表于 2013-3-10 18:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴机床锣XY平面外形比如一个椭圆,怎么样让Y轴和第4轴联动?或者X轴和第4轴联动?因为机床XY联动时锣得不平滑。
发表于 2013-3-10 21:25:20 | 只看该作者
是平面展开了后是椭圆还是缠绕后是椭圆?
发表于 2013-3-10 23:12:36 | 只看该作者
ww7525 发表于 2013-3-10 21:25
是平面展开了后是椭圆还是缠绕后是椭圆?
就是一个二维的外形,正常下是Z下到深度后,机床XY运动锣出外形,想变为由YA运动锣出外形.改变一下方式
发表于 2013-3-18 21:04:35 | 只看该作者
A是旋转轴得吧?不然你弄个曲面试试旋转四轴或者普通编辑出来,用记事本替换吧……{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-3-18 23:18:52 | 只看该作者
看来要手动更改了
发表于 2013-3-19 11:06:55 | 只看该作者
这个要实现是可以的吧。
就是有个平行于Z轴的转台,正常编程,然后出来的是转台联动代码。
发表于 2013-3-19 18:29:31 | 只看该作者
第四轴是绕Z转的
发表于 2013-3-20 09:43:34 | 只看该作者
这个不好搞!呵呵
发表于 2013-3-27 09:31:01 | 只看该作者
主要是后处理要高手来解决了,还有这个编程的定向视图与下刀视图要转换下吧
发表于 2013-4-1 23:08:43 | 只看该作者
求解人
GMT+8, 2025-2-25 01:39 , Processed in 0.037343 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
