查看: 28138|回复: 17
[求助] catia文件链接问题
发表于 2013-3-16 15:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     CATIA中,同一个办公室服务器,别人电脑打开的总装图,是完整的,而我电脑却是不完整的.很多零件是断开的,要自己一个一个重新链接。谁告诉我一下原因出在哪了?
备注:一个公司,一样的CATIA版本,CATIA版本为v5 r17,且是一个办公室服务器,我电脑是可以进服务器的.是不是哪里设定出了问题?
该贴已经同步到 huaxiang53的微博
发表于 2013-3-26 12:33:20 | 只看该作者
发表于 2013-3-26 12:33:21 | 只看该作者
发表于 2013-3-26 13:33:37 | 只看该作者
首先,你要检查一下你们服务器上的数据是否是完整的;
第二,你要检查你的PC机打开数据的链接都是哪里,可以通过Edit里面的Link 查看,看数据的指向是否正确,如不正确,需要修改。
第三,CATIA 软件有一个临时文件夹,在这个文件中可以保存了你以前打开数据的缓冲,需要清理一下,这样估计就OK了!
你可以尝试一下!
发表于 2013-3-27 14:19:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-31 10:27:35 | 只看该作者
发表于 2013-4-1 02:29:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-15 06:15 , Processed in 0.046245 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
