查看: 17324|回复: 9
[求助] 为什么我新配置的电脑用NX8.5很卡
发表于 2013-3-19 09:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新配置的电脑
CPU I7
内存16G
显卡 昂达GTX660黑将
系统是win7 64位
装的是NX8.5 64位
载入个比较复杂的图,在移动的时候很卡
这不正常啊,求解释,是哪里设置不好吗?谢谢各位,感激不尽
发表于 2013-3-19 09:28:17 | 只看该作者
显卡问题吧·
发表于 2013-3-19 09:35:40 | 只看该作者
zhangpeijian 发表于 2013-3-19 09:28
显卡问题吧·
我也觉得显卡问题,可是问题是其他都可以,就NX不行,驱动也是更新最新的,要设置什么吗?
发表于 2013-3-19 09:39:01 | 只看该作者
驱动未必是最新的就是最好·nx对n系列的显卡有挺多是不兼容的·试试用旧点的驱动试试·一个个驱动换下·总有个合适的·
发表于 2013-3-19 09:48:29 | 只看该作者
zhangpeijian 发表于 2013-3-19 09:39
驱动未必是最新的就是最好·nx对n系列的显卡有挺多是不兼容的·试试用旧点的驱动试试·一个个驱动换下·总 ...
NX对N卡兼容很差吗?只能说每个驱动都试试吧,好郁闷的说
发表于 2013-3-20 11:42:50 | 只看该作者
我的电脑配置   NX8.0很好用
处理器        英特尔 第二代酷睿 i3-2130 @ 3.40GHz
主板        华硕 P8H61-M LX3 R2.0 (英特尔 H61 芯片组)
内存        4 GB ( 金士顿 DDR3 1600MHz )
主硬盘        西数 WDC WD1600AAJS-22B4A0 ( 160 GB / 7200 转/分 )
显卡        Nvidia GeForce 210 ( 512 MB )
发表于 2013-3-20 21:17:28 | 只看该作者
可能你的电脑是双显卡,你使用了集成显卡。
发表于 2013-3-26 08:55:04 | 只看该作者
此配置我一般用来玩纸牌当空接龙的表示没有压力
发表于 2013-3-31 13:23:32 | 只看该作者
NX最好用专业显卡,游戏卡对制图还是有很大的限制不要光看什么显存位宽的没用,现在淘宝上二手1000块钱左右的专业显卡(2010年左右的产品)做图来说都要比市面上中高端游戏卡好用很多!
发表于 2013-4-3 14:14:18 | 只看该作者
因为上述显卡是针对游戏而设计的,应该选择英伟达Quadro系列显卡,nx认证显卡有Certified Quadro FX Graphics Adapters
GeForce2 GTS
Quadro 2000
quadro 3000M
Quadro 400
Quadro 4000
Quadro 5000
Quadro 5000M
Quadro 5010M
Quadro 600
Quadro 6000
Quadro 880
Quadro FX 1000
Quadro FX 1000M
Quadro FX 1100
Quadro FX 1300
Quadro FX 1400
Quadro FX 1500
Quadro FX 1500M
Quadro FX 1600M
Quadro FX 1700
Quadro FX 1700M
Quadro FX 1800
Quadro FX 1800M
Quadro FX 2000
Quadro FX 2000M
Quadro FX 2500M
Quadro FX 2700M
Quadro FX 2800M
Quadro FX 2800M
Quadro FX 3000
Quadro FX 330
Quadro FX 3400
Quadro FX 3450
Quadro FX 3500
Quadro FX 3500M
Quadro FX 350M
Quadro FX 3600M
Quadro FX 360M
Quadro FX 370
Quadro FX 3700
Quadro FX 3700M
Quadro FX 380
Quadro FX 3800
Quadro FX 3800M
Quadro FX 380LP
Quadro FX 380M
Quadro FX 4000M
Quadro FX 4400
Quadro FX 4500
Quadro FX 4500 X2 SLI
Quadro FX 4600
Quadro FX 4700x2
Quadro FX 4800
Quadro FX 500
Quadro FX 540
Quadro FX 550
Quadro FX 5500
Quadro FX 5500 SLI
Quadro FX 560
Quadro FX 5600
Quadro FX 570
Quadro FX 570M
Quadro FX 580
Quadro FX 5800
Quadro FX 770M
Quadro FX 880M
Quadro FX Go 1000
Quadro FX Go 1400
Quadro FX Go 700
Quadro2 EX
Quadro2 EX LP
Quadro2 Go
Quadro2 MXR
Quadro2 Pro
Quadro4 380 XGL
Quadro4 500 GoGL
Quadro4 580 XGL
Quadro4 700 GoGL
Quadro4 700 XGL
Quadro4 750 XGL
Quadro4 900 XGL
Quadro4 980 XGL
GMT+8, 2025-4-21 04:16 , Processed in 0.027251 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
