[求助] 螺丝柱缩水问题,急需高手解决!
发表于 2013-3-24 21:32:17 | 只看该作者
不懂,进来学学
22
发表于 2013-3-24 23:16:54 | 只看该作者
螺丝柱厚度在0.8到1.0之间为好
23
发表于 2013-3-25 08:29:39 | 只看该作者
楼主不懂火山口,也不懂boss底部掏肉。处理这类工作时间比较短的同学吧。
24
发表于 2013-3-25 09:55:40 | 只看该作者
就你这个产品,缩水的改善有好多方法:1、boss柱的壁厚改成1.0;2、火箭脚做成斜的,将其厚度也减薄;3、加火山口;4、改善浇口位置和冷却水路;5、成型调机
25
发表于 2013-3-25 11:05:58 | 只看该作者
学习了
26
发表于 2013-3-25 14:40:14 | 只看该作者
螺丝柱内孔与外孔的关系是什么呢??
27
发表于 2013-3-25 14:51:41 | 只看该作者
建议,直接(局部)偏移,这样就可以做出火山口了
28
发表于 2013-3-25 15:06:42 | 只看该作者
壁厚太厚了吧?改成1.0MM吧,
29
发表于 2013-3-25 15:18:53 | 只看该作者
火山口 结构    可以有效防止缩水痕
基本上, BOSS壁厚不要减小, 会影响结构强度以及拉拔力, 及扭力.
30
发表于 2013-3-25 21:43:56 | 只看该作者
做个火山口吧,这样应该好些
GMT+8, 2025-4-26 08:39 , Processed in 0.024188 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
