查看: 39103|回复: 99
[求助] 螺丝柱缩水问题,急需高手解决!
发表于 2013-3-20 17:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位达人,本人在做一塑胶壳体时,参数如下:
1.产品壁厚1.5mm;
2.螺丝柱高度6.5mm(不能改变);
3.螺丝柱孔径1.8mm,深度5.2mm;
4.螺丝柱外径4.4mm;
请问要如何解决螺丝柱对应的背面缩水问题???
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-3-20 18:26:40 | 只看该作者
1.槽深能挖深就在挖点(你那个圆弧面不知道是多大的),尽量壁厚均匀
2.在背面做减胶处理,挖一条美工槽,或者加装饰凸台,这样可能会影响外观
你把孔的剖面图弄出来看看
发表于 2013-3-20 18:35:45 | 只看该作者
1,8mm直径的孔的深度加深点,做到底部胶位0.6左右,
发表于 2013-3-20 18:56:13 | 只看该作者
有个圆弧面的,这个要考虑的
0.6估计要穿的
发表于 2013-3-20 19:16:11 | 只看该作者
gkross 发表于 2013-3-20 18:56
有个圆弧面的,这个要考虑的
0.6估计要穿的
我说的是均匀0.6  我们公司就是这样做的,就基本解决缩水问题, 材料abs
发表于 2013-3-20 19:36:13 | 只看该作者
试一试“火山口”形式,即Boss柱外围增加一圆环下沉1/3壁厚。另外再加上3楼所述的孔深加大。
发表于 2013-3-20 21:53:57 | 只看该作者
是不是可以考虑减小boss柱外径,使其壁厚减小到0.9mm左右?
发表于 2013-3-21 00:03:20 | 只看该作者
不建议减小壁厚,用ST2.3的螺丝打,Boss柱会裂或者发白,再则薄壁的话,成型困难,很可能充填不满。
发表于 2013-3-21 11:01:51 | 只看该作者
你的火箭脚没有斜切,这样很不好的
发表于 2013-3-21 13:13:40 | 只看该作者
ugt 发表于 2013-3-21 11:01
你的火箭脚没有斜切,这样很不好的
这个怎么说?
GMT+8, 2025-4-26 08:29 , Processed in 0.024152 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
