查看: 25861|回复: 4
[求助] 关于SolidWorks草图欠定义的问题
发表于 2013-3-22 13:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚开始学SW,按照书上画一个3D草图QQ截图的这张是我没有做好的,书上就是这个形状的图,我严格按书上一步步来,却总是出现问题,大神帮忙看下怎么回事。
书上的步骤是这样的:
(1)单击“3D草图”图标,进入3D草图编辑状态,调用“直线命令”绘制框线,按TAB键切换作图平面,如图1所示。
(2)调用“添加几何关系”命令,添加几何约束,即长、短线分别“平行”且“相等”,如图2所示。
(3)调用“绘制圆角”命令倒圆角;关键是这里,我点两条直线倒圆角,它就会弹出图3所示的。如果我这时候把所有几何关系都删掉,就可以倒圆角,但是到第四步标注尺寸之后一直是欠定义状态。
(4)智能标注尺寸。
发表于 2013-3-22 18:35:31 | 只看该作者
那只是系統提醒您圓角之後,原本設置等長的兩條線會不一樣長,
若要維持設置的限制條件,沒有圓角的那個線段就會按原本定義的方向縮短。
此時只要選擇「是」就可以繼續動作了。
再者,草繪方式隨個人喜好和習慣都會不同,限制條件的給定順序當然也會不同,
並不一定都照著書上做就是對的。
如下圖,畫面亂了點,但是不難看出俺並沒有照書上設置「等長」,
而是將平行的兩直線,對其端點設置延三基準座標軸(XYZ),這樣和等長也是一樣意思~
附上個零件給您參考其中的限制條件。
发表于 2013-3-22 18:53:36 | 只看该作者
樓上  丹版已道出問題所在~~
其實利用其它一些限制條件再適當給予尺寸即可避免此情況~~
如相對應點跟點的關係~~~
发表于 2013-3-25 13:01:03 | 只看该作者
恩 将线段的两个端点设置成沿坐标轴方向是个好方法 谢谢2L和3L的朋友
发表于 2015-12-3 13:14:25 | 只看该作者
终于能发帖了
GMT+8, 2025-4-12 05:35 , Processed in 0.026089 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
