查看: 14466|回复: 0
[资料] Autodesk Autocad Plant 3dPID 2013 三维工厂设计中英文全功能
发表于 2013-3-22 14:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Autodesk AutoCAD Plant 3dPID 2013 三维工厂设计中英文全功能
高效和精确地完成三维布管设计工作
AutoCAD Plant 3D能够将现代化三维建模流程融入您的日常工厂设计项目中。
AutoCAD Plant 3D软件包括在欧特克流程工厂设计套件的高级版与旗舰版中。专门用于解决三维工厂设计和工程设计领域的
挑战,AutoCAD Plant 3D软件可帮助您简化三维工厂模型的设计和编辑流程。
提高设计效率
培训和上手时间可降至极低,因为AutoCAD Plant 3D基于应用广泛的AutoCAD平台。无需成本高昂的服务器系统和数据库管理
。AutoCAD Plant 3D软件采用基于等级驱动的技术和先进的界面,能够简化建模和编辑流程。
提高精度和一致性
AutoCAD Plant 3D可直接在三维模型、P&ID、ISO图和平立剖图之间交换基本数据,从而提高信息的一致性并及时更新信息。
搜索和查询信息,然后更加轻松地审阅和编辑工程图中的数据。
提高项目团队的协作效率
+ 专业提供各类行业软件,诚信为本,欢迎您的咨询
+ 联 系 Q Q:1140988741   电 话:18980583122
+ MSN:  buysoftware@qq.com
+ 联系Email: buysoftware2008@sohu.com   buysoftware@qq.com
轻松地生成材质列表和报表,并与项目团队进行共享。其它工程设计领域的团队可使用基于AutoCAD的软件打开小巧的
AutoCAD Plant 3D文件可将数据导出并集成入应力分析等其它应用程序。
管路设计
从初始等级直至最终设计,AutoCAD Plant 3D软件能够优化基于等级驱动的管线创建和编辑流程。该特性支持您创建管路,
编辑管线及其组件,管理系统中的连接。您可以半自动或手动的方式创建管路。当您插入管件时,垫片或凸缘等所需的连接
组件将自动添加。
设备元件
创建、修改、管理和使用工厂模型中的设备。可从“工具”选项板使用一个完备的标准设备库。在该设备库中添加定制的标
准件或导入Autodesk? Inventor?设备模型。
结构元件
您还可以从外部参考通过Autodesk? Revit? Structure软件、AutoCAD? Structural Detailing软件以及其它应用创建的结构
工程图。
等级库和元件库
AutoCAD Plant 3D能够借助基于等级驱动的技术以及ANSI/ASME(B16)和DIN/ISO等标准元件库,优化管路、设备、支撑结构
和其它工厂零部件的放置流程。 当需要创建新的等级时,您可以直接使用软件中包含元件库,或修改该元件库,以满足特定
的项目要求。
等级转换器
从Bentley?AutoPLANT?与Intergraph?CADWorx?软件等第三方工厂设计程序导入管道等级库。
生成施工文档
您可以更加轻松地从三维模型生成和共享ISO图、平立剖图和其它施工文档。可利用三维模型直接交换信息,帮助您提高施工
文档的精度和一致性,并及时更新施工文档。
快速设计和分析工厂结构
利用Autodesk?Revit? Structure与AutoCAD? Structural Detailing软件设计和绘制钢结构详图。
协调管路与结构
借 助欧特克流程工厂设计套件2012的结构设计功能,您能够将来自AutoCAD Plant 3D的原始结构模型导入Autodesk Revit
Structure,从而进行详细的结构设计和分析。随后,您可以将详细的结构设计重新导入AutoCAD Plant 3D,以此可视化包含
管路的完整结构。
Autodesk Revit Structure软件是一款面向结构工程师的智能三维建模解决方案,包括在欧特克流程工厂设计套件高级版与
旗舰版中。Revit Structure的工具专注于结构设计、分析与文档编制,帮助您的团队更加高效地设计,推动各专业领域间的
合作,减少错误并增强跨团队的协作。
AutoCAD Structural Detailing软件包括在欧特克流程工厂设计套件的高级版与旗舰版中。基于人们熟悉的AutoCAD平台,将
结构设计工作流程延伸到了施工装配,其支持智能三维设计与建模,为创建装配详图与施工图实现更加高效与精确的流程。
工厂设备与滑轨协调设计
通过数字样机优势,利用Autodesk? Inventor?软件来设计设备、滑轨与复杂的构件。
将设备、滑轨与管路设计协调一致。
借助欧特克流程工厂设计套件2013的设备及滑轨设计功能,您能够将来自Autodesk Inventor的三维模型导入AutoCAD Plant
3D,并智能地将其与管路相连。无需重新建模设备及滑轨。
GMT+8, 2025-4-22 01:44 , Processed in 0.019472 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
