查看: 13957|回复: 10
[求助] 線段隱藏???
发表于 2013-3-24 23:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们您们好:请问有没有方法可以在草图完成后(在没有任何特征成形前),将某些线段隐藏起来呢!!??。{:soso_e109:}
或者以画好的草图在插入工程图后,将草图中某些线段隐藏起来呢??劳请各位知道的大大们,教导小弟一下{:soso_e136:}
如下面的例子(只是个例子哦!!),想把某些线段隐藏掉,方便列印、转PDF档或DWG档。可不吝指导小弟了解可否有方法或其它方式,谢谢!!!!
发表于 2014-1-27 18:55:49 | 显示全部楼层
請問水母兄搞定沒?
還記得您的提問嗎?“ 鑽孔數量可否算在一起?”
https://www.solidworks.org.tw/fo ... hread&tid=23879
悶人被您累死啦,為什麼要問這些“會引起混亂”的做法,引導悶人傻乎乎地埋頭編寫出一個“會引起混亂”的宏。怎麼老是要算孔數在一起,孔數本沒人會關心的啦。
要知道這裡眾多高高在上的知識分子,做不出不要緊,出口術就能解決一切的,狂贊呀!
发表于 2014-1-28 08:53:15 | 显示全部楼层
Francis 发表于 2014-1-27 18:55
請問水母兄搞定沒?
闷大消消气,马年到了,相信那些人马上就会改变的。
发表于 2014-1-28 10:32:55 | 显示全部楼层
請問水母兄搞定沒?
悶大您好
小弟來晚了,由於問題解決,趕加工,還請包涵!!!
首先對您有千萬份抱歉!!!容我再道歉~~~"對不起"~~~~
小弟的問題,因您巨集而解決了,不捨是悶兄熱心提點及幫忙,卻造成您的莫大困擾。
是小弟在發問問題上,想的不夠週到,不夠嚴謹,往後在發問題時,小弟會多思考,以避免造成幫忙的人困擾。(就有如發生車禍,而熱心幫忙處理的人最後卻像犯人一樣的被詢問)。
发表于 2014-1-28 12:10:41 | 显示全部楼层
molassee 发表于 2014-1-28 10:32
悶大您好
遺憾水母兄認同gaowengang的說法:
https://www.icax.org/forum.php?mo ... 1266167&fromuid=128
個人認為水母兄的“ 鑽孔數量可否算在一起?”提問非常好,揭露了一些眾人因面子而不敢提問的課題。
豈料水母兄居然以“想的不夠週到”來形容自己的這個提問,太可惜了。
有人對一些用不到功能嗤之以鼻,說盡風涼之話,到想用到時不知怎算就哭哭啼啼,試問有誰可以完全使用到電腦所有功能呢?沒用就要切掉的話,有勞支持這說法的人士先剁掉自己的尾指及無名指吧。
发表于 2014-1-28 14:36:46 | 显示全部楼层
{:soso_e110:}
其實在回悶兄前,小弟有回應gaowengang大大的說法,但因此帖主題己關閉
,不再接受新內容,才暫且作罷!!(想想深怕又牽連到其它人)。
发表于 2014-1-28 14:47:09 | 显示全部楼层
小弟回应gaowengang大大的疑问
gaowengang大大:在工程图里直接标出某种孔的总数量这种作法是否合适?
劣者(水母)个人愚笨见解。答案:YES,绝对适合!!无庸置疑!!!
再来
"我想我们更在乎的是具体某一组孔的排列关系,而某孔的总数量则是不必关心的。比如说,一共有12个M4的螺纹孔,分别标注成8×M4和4× M4可能比标注成12×M4更能表达清楚孔的位置关系。再者,如果两种孔的尺寸相差不大,比如直接分别φ10和φ10.2,那么直接标出总数量的话,可能会引起混乱。"
对造成混乱劣者(水母)有个小小小小小......疑问:
在工厂里加工师傅们,它们有需要关心具体某组孔的排列关系吗?一个工件来,师傅们想关心的是需要几种孔洞刀具和几种孔洞尺寸,再来就是位置尺寸。如果工件上有繁多组孔的排列关系,8XM4、12XM4、16XM4、24XM4......(眼花撩乱)。那加工师傅们不就针对繁多的排列关系去加工,当然也有其它的方法。所以劣者想说是不是可以,在利人利己状况下,既不去计算孔洞总数量同时又可以随着设变而变,方便自己知道啥尺寸孔下多少数量,同时也能让加工师傅们一次就把同尺寸孔洞加工完成,它们根本不想知道那些组孔的排列关系,劣者(水母)因而发帖出这混乱的问题(内咎表情中)。
gaowengang大大:再者,如果两种孔的尺寸相差不大,比如直接分别φ10和φ10.2,那么直接标出总数量的话,可能会引起混乱。如果单一个孔洞还说的过去,那如果φ10和φ10.2较多时,不标出总数量,教人家如何加工下孔,"那还真可能会引起混乱"。
劣者(水母)是sw初学者,对于sw功能有什多不了解,但心想软体是给人用的,总有方法要给人方便,不能让人在那数数算算啊!!!
发表于 2014-1-28 22:01:34 | 显示全部楼层
molassee 发表于 2014-1-28 14:47
小弟回应gaowengang大大的疑问
感謝水母兄說明立場。
悶人真的懵懂,誤會了水母兄,要確切地說聲:『水母兄,對不起!』
希望水母兄不要因而嚇跑,您的提問一向有水平(最起碼有悶人覺得是這樣),
往往可以給悶人多點思考空間,延緩大腦退化的現象。{:soso_e113:}
发表于 2014-1-28 23:19:50 | 显示全部楼层
Francis 发表于 2014-1-28 22:01
感謝水母兄說明立場。
本人前番妄言令闷大震怒,在此深表歉意,万望闷大息怒,海涵。学生向来崇拜闷大,心里哪敢有半点不敬!前番也绝没有半点对老师冷嘲热讽,人身攻击的意思,仅仅是就事论事地对楼主这种要求总数量的需求本身有些疑惑,担心这样做可能不符合制图规范,引起歧义,仅此而已,当然,这也是见仁见智的问题。总之,绝无冒犯之意,还请闷大不要误会。春节临近,祝闷大、水母兄及各位坛友新春快乐,万事如意!
发表于 2014-1-29 13:33:08 | 显示全部楼层
gaowengang 发表于 2014-1-28 23:19
本人前番妄言令闷大震怒,在此深表歉意,万望闷大息怒,海涵。学生向来崇拜闷大,心里哪敢有半点不敬!前 ...
悶人沒震怒。也不在意受到批評;同樣也不在乎恭維說話。
在意的是“您”,明顯該回帖帶有傲慢心態,漠視了他人前設之話,再有道理可說得太死釀成沒轉彎餘地。
方法是死的,人是活的;沒有規定的做法,靈活取舍方為上策,相信有編程能力的您深明此道。
GMT+8, 2025-4-7 20:30 , Processed in 0.029726 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
