查看: 14789|回复: 18
[求助] 这样变形如何处理?
发表于 2013-4-4 22:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图所示的是两个同样的零件。是圆形的,但变形严重。如何处理?有无可以仿真的软件来解决优化零件设计?
零件设计上没有多大改变空间。基本上不用考虑改零件设计。
发表于 2013-4-5 00:31:33 | 只看该作者
Modex3D  Moldflow模流分析软件试一试
发表于 2013-4-5 09:08:31 | 只看该作者
简单,整四个水口肯定搞定!用三板模。
发表于 2013-4-7 15:09:23 | 只看该作者
是PA66?
发表于 2013-4-8 12:38:46 | 只看该作者
首先, 你两个零件叠在一起,
我看不明白变形的详细状况,
1. 你应该先用平面规, 找到到底是哪一点变形,
2. 对比3D/2D, 看变形度有多少.
3. 先看材料和成型, 水口位置, 和顶出方式
发表于 2013-4-9 15:23:04 | 只看该作者
兄弟们觉得好的就支持一下
觉得不好下了就K掉
还有精彩的在后
发表于 2013-4-10 10:44:18 | 只看该作者
      用moldflow参照你的模具的入水,流道开模面做一个仿真注塑分析,看看是不是本身模具设计有问题;
另外留意一下变形方向,是否注塑速度过快,保压时间太短?如有可能,在注塑出来的产品加上定型夹具整形然后冷却;如果有条件,调节模仁和模腔的温度差,这个方法对于箱型件都很有效;
发表于 2013-4-10 11:13:37 | 只看该作者
路过看看
发表于 2013-4-10 16:26:23 | 只看该作者
调工艺   改进胶
发表于 2013-4-11 09:33:49 | 只看该作者
觉得进胶关系最大,用moldflow分析看看。
GMT+8, 2025-4-20 06:53 , Processed in 0.028519 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
