查看: 13638|回复: 0
[原创] 转让日本沙迪克AQ300L慢走丝
发表于 2013-4-4 22:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13826540361  QQ:402236618  二手商勿扰,谢谢!
具体参数如下:
品牌沙迪克
产地日本
型号AQ300
加工槽内部尺寸(宽×深)mm 680*500
X轴行程(mm)300
Y轴行程(mm)200
Z轴行程(mm)200
U轴×V轴行程(mm)80*80
最大锥度±20°(板厚:80mm)
最大工件尺寸(mm)490×350×200(喷流加工)
490×350×200(喷流加工)
最大加工物质量(kg)450
330
电极线直径∮0.1~∮0.3
电极线张力(N)3~23
电极线进给速度(mm/sec)Max.420
机台主体尺寸(宽×深×高)(mm)1680*2600*2095
最大加工电流40A
电源输入规格200/220V   50/60 Hz
显示文字中文﹑英文﹑日文
输入范围±999999.999/±99999.9999/±9999.99999(可以切换)
放电加工条件登录功能可以登录1000个条件(C000-C999)
补偿功能可以登录1000个条件(H000-H999)
程序序列号指定可以设置N000000000-N999999999
座标数60
同时控制轴数最大4轴
 0.1μm
最小驱动单位0.1μm(X,Y,U,V,轴)
最大进给速度X,Y轴:最大3m/min﹑Z轴:2m/min
位置检测方式全闭环回路控制(光栅尺)
驱动方式直线电机
加工液离子交换树脂
加工液容量510 Liter
出厂日期2007
机器重量4500KG
加工液过滤方式纸芯过滤器交换式
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.023015 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
