查看: 13041|回复: 2
[求助] 由曲面生成的圆弧为什么有很大的误差
发表于 2013-4-7 13:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原图为STP格式,读入MasterCAM X后为实体,选择构图→构建曲面单一边界→选实体生成的圆弧,分析圆心在中心;由实体产生曲面后,构建曲面单一边界,生成的圆弧,分析圆心,不在中心,有很大的误差。
这只是一个简单的例子,不要告诉我重画圆之类的说法,我想搞清楚为什么?
我的曲面误差为0.02,改小点误差是小了点,但为什么有这么大的误差,这是能通过2D看出来的,不知道曲面加工时有什么问题?
发表于 2013-4-8 18:39:12 | 只看该作者
单核机子最好用Mastercam X3的。双核机子最好用Mastercam X5以上的。多线程可以让你边搞刀路,边算刀路.
发表于 2013-4-8 21:07:16 | 只看该作者
建议试试投影,或者曲线,实体也有边线的,也可以自己绘制,取得边线的方法很多,例如,你用你的方式,取得就可以取得三条圆弧,一条是曲面平面圆孔边线,另外两条分别是圆弧曲面的两个边,看看哪个误差小吧
GMT+8, 2025-4-23 07:02 , Processed in 0.030160 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
