查看: 56614|回复: 13
[常见问答] 如何在Creo中删除旧版本旧文件?(Purge的使用方法)
发表于 2013-4-8 11:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 上边痛 于 2013-4-8 16:34 编辑   w- g  w6 |" v$ B# O
* U3 r# O3 [5 G我们知道,Creo每保存一次都会以一个高版本来代替上一个低版本的形势进行储存。其格式为:test.prt.1  test.prt.2  test.prt.3...test.prt.#。换句话说就是:保存10次就会产生10个图档。其好处就是给设计者留下更大的还原余地;其坏处就是日积月累之后,就严重占用了系统的硬盘空间。那我们如何在保证设计需要的情况下,又同时兼顾储存效率呢?
1 x% R' H& i6 h* m5 L
* w* Z) ^9 u6 F% |这里,我给大家总结几个常用的删除旧版本旧文件的方法。& x2 g8 j1 V8 a' b/ m* {
$ m% O  v! Y# s/ F" Z/ q* M1 B) T方法一:最常用,也是最多人使用的便是“删除旧版本”。位置在:文件-管理文件-删除旧版本。其作用是就删除指定对象除最高版本以外的所有版本。& J# ^* E  F* T1 q+ e  v' w
) O9 L" L( s* r: ?) h9 }
) |! Y( ?  B( I2 A) T/ L  g( B
方法二:则是利用系统对话框调用“purge命令”。其作用是删除指定文件夹中所有文件除最高版本以外的所有版本。具体操作如图示:  e4 s* d9 D% s7 y9 i
6 m5 [# V$ d! Q1 Q' A/ V% a1 ]$ l8 {+ k
方法一中的“删除旧版本”针对的是单个文件,“purge命令”针对的是整个文件夹。适用范围比较“删除旧版本”要广。
! H5 T) E2 K: S4 a* X) b
% H9 h  B) Y0 C! f* P/ b0 q! x
( S5 _3 Q+ _( W( S( q) W4 B+ w
方法三:调用系统的“del功能”。在日常工作中,难免要做数据交换的动作。此时容易产生些.inf .crc .xml等信息报告文件。虽然单个文件不太,但是日积月累下来所占用的空间也是蛮吓人的。此时,我们可以调用系统的“del功能”来选择性的删除这件文件。具体操作如图:
6 T/ f0 W1 A, d% y1 `. b# y
3 Z3 j: b. M9 p. B2 v2 E7 W- ]7 M( }/ ^* W, V& o
注:由于本人也是在边探索边总结,如有错误之处,请回贴指正,谢谢!* N4 a' n- [8 j$ P! {2 ?
& }' n( y: ^% m6 F; W3 p
3 j- p2 K! Y5 N1 u" M: m' ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-4-12 08:41:35 | 只看该作者
谢谢,我只知用Purge,要不就是到资源管理器下去找到再DEL。
发表于 2013-4-12 12:41:28 | 只看该作者
一直使用ZIP格式,Purge都N久没有打开过了……{:soso_e113:}
# Q$ u; t: ~8 ?" S
发表于 2013-4-12 13:23:59 | 只看该作者
CHNCGN 发表于 2013-4-12 12:41 $ u- G5 @' w. r; Q
. {9 j  G* c- I2 |请教下:ZIP是什么格式呢?{:soso_e114:}
发表于 2013-4-13 07:58:07 | 只看该作者
上边痛 发表于 2013-4-12 13:23
( ]5 {8 t5 ^; h: o" v# m请教下:ZIP是什么格式呢?
0 R1 d( o6 j6 X9 B" X$ \0 `CREO支持直接打开ZIP、保存ZIP,保存副本-ZIP即可
9 P/ X5 k$ G; k* f* B' v: ]0 |
发表于 2013-4-23 17:20:28 | 只看该作者
这是什么情况呢?愁啊, h( T; b+ K1 D0 l
发表于 2013-4-23 17:29:22 | 只看该作者
xh361 发表于 2013-4-23 17:20 9 a7 ]8 E4 p: g* y. e, `6 X3 n0 J
这是什么情况呢?愁啊
4 M: ^  C$ A* t& L
可能是因为文件丢失的原因,你看看你的安装目录下的BIN文件夹下有没有purge.bat
2 U* Z# |" d" f  P0 e8 h比如说我的安装路径E:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin" Z2 D1 S. d0 S
8 u# U& w5 }7 y& h, |
发表于 2013-4-23 18:44:26 | 只看该作者
上边痛 发表于 2013-4-23 17:29
! p4 O; A5 O. r9 t可能是因为文件丢失的原因,你看看你的安装目录下的BIN文件夹下有没有purge.bat* i/ G  A& M4 k! b, f: [  n$ b' t
比如说我的安装路径E:\P ...
" v; y0 G% A1 R. q5 I9 }- d, L这个算是搞定了吗?将环境变量改一下,path里面添加bin文件夹路径,,,这个不针对子文件夹吗?
* }8 s; E7 Z) J+ u
发表于 2013-4-23 23:01:18 | 只看该作者
xh361 发表于 2013-4-23 18:44
$ ~& t$ y! O' w, @2 v这个算是搞定了吗?将环境变量改一下,path里面添加bin文件夹路径,,,这个不针对子文件夹吗?
- |' [2 ?1 H9 K: Z想purge哪,就把路径指到哪
发表于 2014-4-8 16:09:59 | 只看该作者
本帖最后由 大叶子 于 2014-4-8 16:11 编辑 / E; r1 m; t# H5 s5 C
  ?- r( \/ a4 W9 R还有一种。就是将purge.bat文件的用注册表导进去,9 I' l6 A& O" D) f3 v
https://www.icax.org/thread-541807-1-1.html 方法在4楼
GMT+8, 2025-4-9 16:41 , Processed in 0.028091 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
