查看: 12422|回复: 4
[求助] 装配图中参考抓取不到,求教了!
发表于 2013-4-8 20:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所述,这是为什么呀?我检查config文件也没有搞明白,为什么选不到其他零件的边界来做目标零件上的特征呢?很急呀,请高手指点迷津,谢谢了!
发表于 2013-4-9 11:27:11 | 只看该作者
检查一下装配的参考控制,是否禁用了零部件参考.
在部件上,也检查一下,是否允许参考
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
上边痛 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-9 18:52:17 | 只看该作者
怎么检查?
发表于 2013-4-9 22:47:42 | 只看该作者
点击特征树的第一个特征,也就是part或者是assy的名称,单击右键,然后查看参考控制。。。。
发表于 2013-4-11 11:28:04 | 只看该作者
谢谢2楼的解答,学习了。
GMT+8, 2025-4-23 03:19 , Processed in 0.024216 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
