查看: 14022|回复: 10
[求助] 手机保护壳二次成型如何解决?
发表于 2013-4-8 21:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下图的产品结构模具二次成型好做吗?请给个建议,谢谢.
产品主体PC,四角扣子是软胶.
发表于 2013-4-8 22:51:52 | 只看该作者
一,软胶封胶飞边冲刷问题
二,二次成型结合问题,分层剥离问题
发表于 2013-4-9 22:57:04 | 只看该作者
谢谢jliu2的点评,有好的解决方案吗,或者产品修改建议,谢谢.
发表于 2013-4-11 20:24:03 | 只看该作者
发表于 2013-4-13 14:46:14 | 只看该作者
第二次软胶入水,硬胶摆放合模都需考虑,粘合问题可以在结合面增加骨位.多试两种材料。PC,TPE一般就能搞定。
发表于 2013-4-13 20:04:18 | 只看该作者
主体PC料用一个扇形薄壁浇口进胶.这样就不用调熔接痕了(PC料熔接痕很难调)。软胶可以考虑把芯子做在前模(倒置)产品前置,4点胶口进胶.还有此产品要注意的是,产品二次放入时,一定要定位好。还有,产品侧面不要有2毫米以上的直升胶位。不然产品容易压伤
发表于 2013-4-13 21:14:27 | 只看该作者
软胶四个倒扣怎么放置。
发表于 2013-4-15 14:37:16 | 只看该作者
kankan
发表于 2013-4-19 22:55:15 | 只看该作者
多谢各位,看来这个产品问题不小,最好是全部做成软脚的好了
发表于 2013-4-21 19:53:44 | 只看该作者
能不能反过来做,但产品要改下,软胶做个柱长到硬胶顶部(相当于硬胶分别做四个圆孔)软胶到填平,到时(软胶)四个孔点进胶 ,产品做出来背面就只有四个进胶点,这样可以简化模具结构,像这种东西如果量不大建议改结构。否则模具费用太高,另外产品品质也不好控制。
GMT+8, 2025-4-23 01:26 , Processed in 0.025984 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
