查看: 21864|回复: 14
[讨论] 如何出塑料零件图纸
发表于 2013-4-12 08:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在加工塑料件模具都是直接用3D模型发出去做的,不会像钣金件、五金件等要靠图纸来加工。
但现在要求把塑料件的详细图纸也做出来,用来质检,我就不知道要详细到什么程度?
各位大大有没有这样的经验,或者分享一些图纸上来看看,谢谢咯
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-4-12 10:12:38 | 只看该作者
我们以前的做法是把塑料零件的装配尺寸标注出来,因为这些尺寸会直接影响到后续的装配工作,所以必须要品质检验的,另外还有壁厚也是必须要有的,外形尺寸如果能给的出来的话也要给出来,像有些都是由曲面的无法给出尺寸的那就不给,但图纸的话要按1:1出图,然后检验的时候放到图纸上对比,不过这个不是很规范就是,只是一个辅助作用。另外如果你的塑料件是要比较注重外观的话,在图纸上也要注明外观的允许接收的程度,不过这个外观检测都是会根据后期的实物或图片来进行对比进行验收的。
发表于 2013-4-12 10:30:27 | 只看该作者
谢谢指点
求个样图看看
发表于 2013-4-12 15:39:47 | 只看该作者
谁看你的2D图哦,质检一般对照模具验收时,签发的结构样板
发表于 2013-4-12 23:30:38 | 只看该作者
是啊,和金属铸件的验收图纸是一样的,对于基本的装配位严格限制,其他的则宽松或者不标注;主要区别是对于水口,缩水变形,色差等外观的特别注意;关于这些可以参考国标CQC13-036047-2009
发表于 2013-4-13 07:56:25 | 只看该作者
恩恩/////
发表于 2013-4-13 15:27:02 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-4-19 17:18:28 | 只看该作者
出塑料件为了留根据,方便查询尺寸,应急的时候派上用场,还有就是检验员用。我们公司都要出,不要怕麻烦,出2D的过程中,也是在检查你的设计合不合理的过程,很赞成你出2D。
发表于 2013-4-19 22:58:50 | 只看该作者
谢谢,我们还不算真正的结构设计,但是一直都详细的出三维图和二维图!
发表于 2014-5-11 23:32:37 | 只看该作者
顶一个
GMT+8, 2025-4-20 00:44 , Processed in 0.029521 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
