查看: 18216|回复: 9
[广告] 恒昇牧野镜面火花机加工
发表于 2013-4-13 15:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        恒昇镜面火花机位于东莞市长安镇沙头社区靖海东路31号,是一家专业生产精密零件、精密模具,LED灯具,蓝牙耳机,USB数据接口,数码相机,各种小电器外壳,手机外壳,各种医疗具材,连接器,钟表,高级装饰品,超薄,超深骨位等深孔薄片,.对棱角,棱线要求较高的的模具,精密模具,钨钢零件,石墨模具等镜面放电火花加工。公司拥有日本原装牧野(MAKINO)镜面火花机2台。三丰深度表(误差0.001),三丰表卡(误差0.01),尼康显微镜,怡信半自动二次元等检测设备,并拥有经验丰富的师傅多名。公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌! 欢迎贵公司有关人员前来本公司参观、指导和来电咨询、洽谈惠顾。
      联系方式:
      联系人:王生
      手机:13713476996
      电话/传真0769-82280266
      邮箱:wbj88899@163.com
      QQ:289464468
      地址:东莞市长安镇沙头社区靖海东路31号
发表于 2013-4-13 20:52:15 | 只看该作者
镜面火花机镜面放电加工心得
产品领域:高精密火花机 超镜面火花机
品牌  :牧野(MAKINO)精密镜面火花机
主营方向:镜面放电,模具设计,模具制造
所在城市:东莞市
镜面火花机镜面放电加工作业指导书
简要:镜面火花机是进两年发展起来的新型数控放电设备,合理地使用它能让您的模具质量有明显提升.
一. 镜面火花机加工与 传统火花机放电加工方法的比较
传统火花机放电省模方法                                                镜面火花机的镜面放电加工
优点        优点
1.成本低廉        1.用精密机械来控制模具精度
2.通用性强        2.只要铜公尺寸准,可将模具尺寸控制在0.01mm
        3.棱线清晰,铜公损耗小
        4.能得到均匀的火花纹,或镜面效果
缺点        缺点
1.手工省模变形难控制                                                  1.对铜材钢材要求较高
2.尺寸难控制                                                               2.加工费用相对较高
3.放电后再省模时间较长
二. 镜面火花机的适用范围
1.手机按钮,手机外壳,电话机电子类
2.MP3,MP4外壳
3.精密模具,精密零件
4.DVD,VCD及各种电器按钮
注意: 对于电镀和透明的产品,在进行镜面加工后要另外抛光方能达到效果.
三.镜面火花机加工要求
材料
钢材:日本大同NAK80,一胜百S136H,日本日立SKD61,最好用一胜百S136淬火处理能得到更高光洁度(否则因为钢材质量问题会加工不出镜面效果)
铜材:M镜面的铜公一定要用日本三宝红铜,用其它铜虽然可以,但是由于密度不好和会有杂质形成损公严重或使钢料表面质量下降.
电极设计
1.电极设计时能做到一起的尽量做到一起,以节约放电成本。
2.电极放电面积不能太大,否则将造成速度下降和表面光洁度下降
3.总体放电面积之和是好在¢25之下.最多为8个KEY型
镜面电极加工
1. 打镜面的模具最好能做三只铜公,粗公、幼公、抛光公。抛光公要求用三宝铜做.打纹面不需要三宝铜,也不需要三只公。
2. 粗公火花位0.2~0.3铜公越大,火花位越大。幼公火花位0.08~0.12
3. .抛光公火花位0.05~0.10,一般按钮火花位0.075mm
其它的注意事项
1.小型按钮钮灯仔用火花位为0.05~0.08可保持棱角清晰,机壳和较大的钮火花位取值0.1~0.13有利于提高加工速度.
2.省铜公请注意,粗公和幼公的利角棱角位适当省一点R角防止抛光公打不过而形成加深造成浪费时间
3.在进行铜公粗加工和精加工时应尽量控制将尺寸和表面粗糙度,一般单边留0.075mm的余量来抛光即可.
4.一般小铜公放电时间不能超过8H,否则会造成铜工表面起皱纹,若要M多个位,需做多个抛光位,或者M完一些位置后降面后重新加工.
5.铜公一定要省好,省到1500#砂纸.以上,特别注意利角是否清晰,曲面是否圆滑。铜公的缺陷将会反映到模具上面。
牧野(MAKINO)镜面火花机床放电,镙牙薄片,齿轮盲孔,蜗杆骨位,
深型腔,接插件等硬质合金加工方面达到了国际领先优势!而高精度,高效率,低损耗!
发表于 2013-4-17 11:36:25 | 只看该作者
EDM镜面火花机加工的八大优势
1、镜面火花加工可以实现工件的竖直拐角;这是铣加工不能实现的,因为铣加工必然有R角存在。
2、没有巨大的机械加工力;因而机床比较轻巧,也不需要按装基础。
3、可以加工任何硬、脆、韧、软、高熔点的金属材料。
4、电加工没有切削力存在;所以被加工材料没有变形,能够很好的保证其加工精度。
5、加工中几乎不受热的影响,因此可以减少热影响层,高加工后的工件质量。
6、电火花机加工的工具电极材料不需比工件材料硬,因此工具电极制造容易。
7、火花机可加工硬度较高的工件;一般加工是以硬的刀具去加工较为阮的物体,而电加工是以软的电极去加工相对硬的工件。
8、电火花机加工为不接触加工,既加工时工具电极与被加工物是不接触的;相对其它加工方式而言不会造成工件的硬性伤害。
发表于 2013-4-17 14:52:25 | 只看该作者
看看
发表于 2013-4-19 21:22:06 | 只看该作者
牧野火花机的优势:
一、高精度
通过工作冷却液装置使工作冷却液始终保持在正负0.5度间,以减少因工作液温度变化所引起的热变形。提供高精度加工。
二、均匀的加工面
以往的加工会在放电加工面产生比表面粗糙度更深的针孔,与之相比,利用此项可以解决这一难题。从而缩短了研磨时间。
三、超火花功能2
通过对R工序2控制和火花跳动同时进行加工控制,在快速跳动无法应对的大型电极,有很多加强筋,横向加工等各种加工中大大缩短了加工时间。
四、NC功能
采用大画面触摸屏输入方式,可简单快捷地进行各种测量,画面切换操作。
发表于 2013-5-14 14:46:26 | 只看该作者
MAKINO EDGE2S
发表于 2013-5-14 15:19:37 | 只看该作者
MAKINO EDGE3
技术参数:
工作行程XxYxZ:450X300X320
日本最高端镜面高精度火花机,
特点:
高精度、高品位,加工时间缩短,操作性,应用性很广的电火花机。适合小型模具的高精度加工。
              加工槽自动上下标准配置、简单操作的对话式接触画面。
怡信半自动二次元
技术参数:
XxYxZ三軸行程為:300*200*200mm
1、测量精度:<(3+L/200)μm
2.重复性:1.5μm
3.显示率:1μm
三丰深度计(行程:0-50mm,精度:0.001mm)
三丰杠杆千分表(精度0.001mm)
发表于 2013-5-22 13:37:58 | 只看该作者
牧野(MAKINO)可自动的控制采用最佳加工功能,有7种加工控制,可在无人的情况下自动选择最佳的加工模式:
第一种加工控制
第二种加工控制
第三种加工控制
第四种加工控制
第五种加工控制
第六种加工控制
第七种加工控制
发表于 2013-5-24 13:10:11 | 只看该作者
老板!镜面火花怎么算钱呀?比普通的贵多少?
发表于 2013-5-25 02:41:08 | 只看该作者
外面日本沙迪克多数报价60元/小时。也有70元/小时,也有拿迪蒙机做的,多数45元/小时。我使用的是很多大厂才买的牧野(MAKINO)高端机,价格稍贵80元/小时,普通机12元/小时。价格各不相同,自然一分价一分货,根据自己的需要选择!{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-4-23 18:12 , Processed in 0.027060 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
