查看: 14239|回复: 6
[分享] EMX撑头的扩展应用
发表于 2013-4-16 10:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的,就不配图了
1、建议所有撑头都不要带有螺丝孔、螺丝过孔,请修改库零件(emx4.1\mm\parts\equipment\support_X.prt)去掉螺丝孔,保留螺丝点
2、作撑头用:点选B板底面、下固定板顶面,选择合适的直径,接受默认的高度(自动测量),手动放置位置。
3、作顶出限位:点选上顶针板顶面、B板底面,选择合适的直径,选择合适的高度(根据自动测量然后减去顶出行程),手动放置位置。
4、作垃圾钉用:点选下顶针板底面、下固定板顶面,选择直径20,高度5,手动放置位置(或阵列出点、草绘出点)。
5、作滑块止动用:点选模坯外侧两次,选择........
6、作顶辊用..........
7、作撑脚用..........
8、。。。。。。请发挥自己的想象。。。。。。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
上边痛 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-16 12:26:13 | 只看该作者
不错。
发表于 2013-4-17 09:00:40 | 只看该作者
BYDAD 兄每次都能给我们带来新的思路。{:soso_e179:}
发表于 2013-4-17 11:50:11 | 只看该作者
支持好方法!
不过EMX4.1淘汰是必然的,EMX4.1不支持CREO2,也不支持64位
发表于 2013-4-17 14:52:10 | 只看该作者
了解
发表于 2013-4-17 16:42:05 | 只看该作者
我只接触过4.1了,不过也不怎么熟悉,谢谢分享
发表于 2013-4-20 08:46:15 | 只看该作者
版主还用4.1.
GMT+8, 2025-4-8 02:46 , Processed in 0.061069 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
