查看: 14557|回复: 6
[求助] 只用一个电机来控制负载分别沿X,Y,Z轴移动?
发表于 2013-4-17 09:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,负载很小,重约2Kg,体积200X200X200,要求不能用液压,气动,可用单片机控制,机构不能太复杂,加工零件尽可能少,负载能分别沿XYZ轴移动,通常用3只电机分别控制3轴移动,但这样机械零件较多,占用空间大,我要求占用空间小,零件少,机构尽量简单,只用一个电机(实在不行用2个)来控制XYZ轴的单独移动,比如设计一个机械手,不知能不能实现。谢谢大家
发表于 2013-4-17 10:15:13 | 只看该作者
只会更复杂吧,需要用到离合。
发表于 2013-4-26 16:46:15 | 只看该作者
一个电机正转翻转可以控制2个方向,2个电机就可以控制4个方向。
发表于 2013-4-26 17:03:06 | 只看该作者
如果用离合,考虑到间隙,是不是如果我转换后再回来位置是不是变了呀
发表于 2013-4-27 12:00:22 | 只看该作者
要把你各种运动的详细要求说清楚,都是正反转可控,还是单向位移,设计方法不一样的,
发表于 2014-9-23 20:35:26 | 只看该作者
楼主,在吗?
发表于 2014-9-23 20:40:13 | 只看该作者
很想跟你交流这方面的经验,Q聊,287832202
GMT+8, 2025-4-29 13:40 , Processed in 0.027066 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
