查看: 23394|回复: 6
[讨论] MASTERCAM 9.1 曲面挖槽粗加工怎么有时候锣不到底,怎么回事
发表于 2013-4-17 18:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手指点
发表于 2013-4-18 13:44:59 来自手机 | 只看该作者
那是因为你设了预留量,把预留量设置为零,那就可以铣到底部,但是你设预留量的情况下:预量比每层的铣削量大,那么底部余量为预留量+每层的铣削量。反之预留量比每层铣削量小,那么底部余量为每层的铣削量。
       我的回答希望能帮到你,如果你在自学编程,可以找我教你,包括拆电极,出火花图,让你快速成为编程高手,少走弯路,费用不贵,别怪我俗,因为我生活在俗世中,我的QQ68710097
发表于 2013-4-19 19:02:24 | 只看该作者
lkyup 发表于 2013-4-18 13:44
那是因为你设了预留量,把预留量设置为零,那就可以铣到底部,但是你设预留量的情况下:预量比每层的铣削量 ...
哦,原来是这样很常感谢,{:soso_e181:}.加了你QQ。  我的363543899.
发表于 2013-4-19 19:35:57 | 只看该作者
请问不贵是多贵?
发表于 2013-4-19 19:41:38 | 只看该作者
楼主最好能弄个图上来,好方便理解和解答。
曲面挖槽粗加工锣不到底,很正常的,锣到底就不叫粗加工了。
当然你想锣到底也可以,不要留余量就是了,或者加工面不要选底面。
发表于 2013-9-18 14:19:10 | 只看该作者
加工面不要选底面。
发表于 2013-10-8 17:07:29 | 只看该作者
参数设定得不对。
GMT+8, 2025-2-24 22:04 , Processed in 0.022313 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
