查看: 30245|回复: 40
[求助] PC料锁螺丝,柱子开裂问题
发表于 2013-4-21 17:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,PC料柱子开裂问题。结构如图所示,各位高手指点一下有什么方法可以解决呢。谢谢。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-4-21 19:33:02 | 只看该作者
螺丝柱肉厚不够吧,怎么不把柱套做在螺丝孔那一端呢
发表于 2013-4-21 20:13:49 | 只看该作者
壁厚不足,PC本来就有应力开裂问题.可试改性PC料!
发表于 2013-4-22 16:11:58 | 只看该作者
有没有接触到胶水啊?
有些胶水 会让pc裂哦!!!
发表于 2013-4-22 17:23:53 | 只看该作者
柱子孔边要做倒斜色,或按下图方式设计.
发表于 2013-4-22 17:46:19 | 只看该作者
你这也没有压缩量限位啊
发表于 2013-4-22 18:00:32 | 只看该作者
PC本来就有应力开裂的缺点,有几点原因导致开裂1.螺丝柱肉厚不足。 2.材料问题。
                                         解决办法:1. 加厚肉厚(看你的结构应该有足够的空间)
                                                        2.PC料里面加玻纤增加螺丝柱的强度。
                                                        3.用改性PC(PC+ABS)
                                                        4.结构上螺丝柱顶端做小斜角
                                                        5.还有很多原因不过要你自己慢慢去发现,可能你刚刚打螺丝
                                                           的时候不会开裂,过段时间后就有开裂现象,那就是应力大
                                                            大。
发表于 2013-4-22 22:01:04 | 只看该作者
1、孔口开倒角;
2、采用开槽螺钉;
3、PC料的问题,有可能回料用量太多;以这种设计余量,易滑牙,特别是第二次打螺钉;
仅供参考
发表于 2013-4-23 09:08:20 | 只看该作者
5楼的方法可试下。
同时与配的色粉也有很大的关系,有的色粉会加剧应力问题。
发表于 2013-4-23 09:21:46 | 只看该作者
柱子壁厚太薄了
GMT+8, 2025-1-12 15:52 , Processed in 0.045524 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
