查看: 23078|回复: 5
Creo中的UDF(用户定义特征)简介
发表于 2013-4-22 11:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UDF,是User-Defined Feature的缩写。中文全称是:用户自定义特征。顾名思义,就是一个把用户常用的一个或几个特征组合成一个组特征。
* z! B& `+ p2 Z  ]& h( `4 L1 ^
定义好之后,我们就可以随时的、直接的把它调到任何一个零件上使用。利用UDF特征我们可以建立常用的标准库(比如电子产品中的各类端子或机壳上的螺丝柱等),以便减少重复性的设计动作,从而能大大的提高工作效率。
要想创建UDF,我们可以按以下方面打开UDF菜单管理器。
8 ?% w: e+ S( l5 H
# B; }: K* r9 r4 h6 p
* u$ ^& ~! G- z
' ]# t( [: [; L8 y' {, Q/ p# y
6 ?' L7 C) [3 g* B0 s/ z
其中,菜单管理器对话框各选项含义如下:7 s( I' K* f7 H7 m; t" ^  ]
    创建:建立新的UDF并将其添加到UDF库。
+ C4 V! X# \5 z2 Q5 |9 [7 y" I/ _    修改:修改现有的 UDF。如果有参照零件,系统将在单独的零件窗口显示 UDF。
- ^' Y: M) e: F0 r    列表:列出当前目录中的所有UDF文件,用于查看UDF信息。4 B$ T* P, S' \+ e
    数据库管理:管理当前UDF数据库。即对当前UDF数据库中的UDF进行保存、另存为、备份、重命名、拭除、清除、删除等操作。
5 m6 O) p# _/ j5 n: T" G    集成:解决源 UDF 和目标 UDF 之间的差异。
+ t' B) P( p6 ?7 q' Y2 _4 _
要想使用已经创建好的UDF,可按下图方法打开要用到的UDF后,选取必要的放置参考后即可。
. i' y5 Y: J$ d7 _; y& O$ C6 d
* s1 R) ^) T9 }0 a$ s' T
7 ?8 L2 r! O5 i; u/ B& |7 V& Z7 S2 _7 P3 p$ n" M# C
7 H- _1 N: N" o( L  M$ @$ s
% Y/ e7 I+ m6 L
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-4-22 13:25:53 | 只看该作者
呵呵,这个udf的工作界面还没改,ribon菜单,图标,瀑布...ptc公司是要搞那样阿.....
发表于 2013-4-22 16:35:08 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2013-4-22 13:25 5 s# d* {( y+ Z3 m" D8 I, p
' E8 D; ~$ U1 o5 m/ F9 n
{:soso_e113:}让用户回味下过去呀2 u5 @, y3 D$ r; t3 }& _: }
发表于 2013-4-27 13:35:48 | 只看该作者
还好,不够深,要想觉得深,功夫下得深
发表于 2013-7-26 14:04:51 | 只看该作者
非常有用画好& r# h) K9 V* ], T/ q& G
发表于 2013-10-28 15:55:47 | 只看该作者
很有用的感觉!谢谢
GMT+8, 2025-4-6 16:14 , Processed in 0.040000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
