查看: 14348|回复: 6
[求助] 用什么方式 加工镜面 加小字体 型腔面
发表于 2013-4-23 21:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/466059402/QQ/WinTemp/RichOle/M4%7DX))%7D3AD~%7DS61QOH65VVF.jpg图片是电极的样子,需要加工镜面 要求自提清晰。求教下 加工电极的 机床,或者更好的加工方法。型腔材料S136  热处理到HRC50  要求字和胶位面 镜面A3。 和我QQ联系 466050402
发表于 2013-4-24 15:18:43 | 只看该作者
烂板....
发表于 2013-4-26 22:32:58 | 只看该作者
你这是个两孔的插头模具。告诉你个简单的办法,两个公,只需精公字体精雕机雕出就行(要注意一点,精公精雕的字底部得辟空0.2mm),可先用普通电火花机打粗公,注意深度不要打到位,预留0.2不打到,然后把模仁要印字部位直接上光,然后用镜面火花机精打有字精公到数,加工完后在抛下光即可。
弱弱的问下,你这是松下正品需模具吗?
发表于 2013-5-15 17:47:31 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-5-22 13:46:56 | 只看该作者
你这种字符就需要精雕机加工。外面有精雕机的很多,但是多数只会用来做铜公,需要找专业雕字符的,效果会很好,由于字符需要高光,所以你在铜公放电之前先把字符表面抛光,然后放电粗工,在镜面放电精公,这时字符可能会稍稍弹到一点点火花纹,轻微省下就好了!
发表于 2013-7-16 01:14:03 | 只看该作者
good
发表于 2013-7-29 12:21:43 | 只看该作者
已经做好了,不是字难做,是字本身要求高。最后用钨铜做电极加工直接火花机镜面,然后手工收光。
GMT+8, 2025-4-20 06:15 , Processed in 0.026439 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
