查看: 13414|回复: 7
[职业规划] 逆向抄数 疑问 请教
发表于 2013-4-24 21:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我很想知道  逆向抄数  到底是咋i做什么
是不是做曲面造型。
这个行业怎么样  是不是 在深圳做这方面的 人比较多  ,天津 北京 比较少的
发表于 2013-4-24 21:29:57 | 只看该作者
抄数最重要的就是这抄字了!
发表于 2013-4-25 09:02:43 | 只看该作者
ting179 发表于 2013-4-24 21:29
抄数最重要的就是这抄字了!
抄   抄 曲面造型 ?做山寨?
发表于 2013-4-29 09:42:58 | 只看该作者
however1241 发表于 2013-4-25 09:02
抄   抄 曲面造型 ?做山寨?
      抄数也不一定就是做山寨,在产品开发过程过对于复杂外型方面来说抄数用的挺多。从外观设计图纸到油泥手板造型然后抄数做3D,最后做模基本上是复杂外观产品开发的必然流程。
发表于 2013-5-2 15:19:49 | 只看该作者
lzc2008 发表于 2013-4-29 09:42
抄数也不一定就是做山寨,在产品开发过程过对于复杂外型方面来说抄数用的挺多。从外观设计图纸到油 ...
归纳一下,主要是做 复杂外观的产品 使用抄数居多了
发表于 2013-5-9 09:20:22 | 只看该作者
东莞惊雷科技公司开发的KingLEI-Scan3D系列三维光学拍照式扫描仪(又称为3D拍照式抄数机),基于独特的拍照测量原理,采用国际先进的相移技术、光栅扫描技术、全自动拼接技术以非接触三维扫描方式工作,可以在几秒内快速获得物体表面数百万点的三维空间坐标,实现物体三维轮廓的精确测量和三维数字化建模。广泛应用于汽车、航空、航天、船舶、模具、雕刻雕塑、工业设计、医学美容、文物数字化、鞋模、影视制作、人体测量及形变检测等领域。
产品特点优势
1:非接触面扫描方式:
不仅仅满足刚性物体的测量要求,同时适用于如塑料、橡胶、吹塑纸、人体等柔软、易形变物体和不可破损样品的测量。稳定性高,适应范围特别广.
2:扫描速度极快:
基于照相式测量原理,小于5秒瞬间即可完成整个幅面的扫描,数秒内可得到几百万个数据点.
3:大景深大范围:
激光扫描仪的扫描深度一般只有100多毫米,而结构光扫描仪的扫描深度可达200~1000mm , 单次测量范围大,激光扫描仪一般只能扫描50mm宽的狭窄范围.
4:精度高:
根据国际通用的德国 VDI/VDE 精度评定标准,单幅测量拟合精度优于0.03mm.
5:解析度高:
光学扫描产生高密度点云资料,一些精细部位可清晰表达.
6:全自动拼接
扫描可随意翻转和移动被扫描对象,系统采用标记点全自动拼接多次测量结果。拼接时间短,精度高,属于国际领先的拼接技术。大型物体分块测量、自动拼合。
7:点云数据处理与修剪:
具有三维图形编辑功能,可以任意旋转、平移、缩放点云数据,并对点云数据中的噪音点进行进行编辑和调整.
8:环境适应力强
对测量环境的适应能力强,勿需暗室,可在一般光照环境(非直射阳光、日光灯等),在露天环境也可操作.
9:便携式设计:
仪器尺寸小重量轻,移动测量方便灵活.特别适合对不易移动重型物体的测量,扫描仪本身也可以移动, 实现轻松扫描!
10:操作简单易学:
1 天培训便可熟练掌握扫描技巧.
11:测量输出数据接口广泛,兼容性强:
可输出 ASC、STL、OBJ、RAW等主流数据格式,可以与 Geomagic、Imageware、UG,CATIA、pro/e、Rapid Form 等软件直接交换数据进行后期处理,兼容性好。
地址:东莞长安镇霄边社区下洋新村
QQ:278229520,286340183
电子邮箱:okkabcb@126.com
联系电话:13825795319
联系人:徐生
发表于 2013-5-10 08:13:37 | 只看该作者
发表于 2013-5-15 09:46:28 | 只看该作者
抄数伤不起的
GMT+8, 2025-4-22 04:55 , Processed in 0.022900 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
