查看: 13155|回复: 9
[求助] 机壳内的插片怎么削薄?
发表于 2013-4-25 11:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插片画好了,但是和下机壳的插片没有缝隙,需要削薄0.05mm,原以为用 移动面 命令很容易实现,却发现这个命令做不了?这些插片都不能移动面,该咋办呢??
发表于 2013-4-25 11:21:28 | 只看该作者
沒檔案比較難以幫你...
不妨先試試~曲面偏距,值設為0.對此曲面加厚0.05,選擇不合併.再結合減除.....{:soso_e100:}
发表于 2013-4-25 12:12:57 | 只看该作者
插板已经和底下的曲面合成一体了,加厚切除会削进其他相邻的面
发表于 2013-4-25 13:26:05 | 只看该作者
喔~~底部是曲面...那就要想其他方法囉~~{:soso_e112:}
有檔案較好處理~省得瞎猜一通....說不定簡單的除料至本體就可以達成呢~{:soso_e109:}
发表于 2013-4-25 14:06:17 | 只看该作者
樓主上個檔案吧…豬版有心替您解答卻得一直用猜的…這樣不好吧…
发表于 2013-4-25 16:28:29 | 只看该作者
哎 solidworks文件已经到100多兆了 我只有500K的上传空间
发表于 2013-4-26 16:57:49 | 只看该作者
你可以是试试 另存为 X T 或者STEP文件 ,然后在压缩下
发表于 2013-4-26 18:55:14 | 只看该作者
发来看看
发表于 2013-4-26 19:55:31 | 只看该作者
洒脱一下呀 发表于 2013-4-26 18:55
发来看看
不行 换格式后还有几十兆
发表于 2013-4-26 22:44:38 | 只看该作者
内啡肽 发表于 2013-4-26 19:55
不行 换格式后还有几十兆
不妨先儲存檔案,將其分割某特定難解部位另存新檔再放上來讓大夥幫您看看....
GMT+8, 2025-2-12 09:33 , Processed in 0.030464 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
