查看: 15388|回复: 5
[讨论] 怎么选取封闭腔的内部?
发表于 2013-4-27 14:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个零件内部是空的,我要选择内部一个面作为草绘基准面。如果壁厚是15,我可以建立一个新的基准面。但是如果这个内部表面倾斜的话,就不好建了。现在我想直接选取,零件以框线显示也选不了零件内部!该怎么选?
方法一:用剖面视图
请问,还有其他方法吗?
发表于 2013-4-27 14:41:43 | 只看该作者
我说的是solidworks!谢谢高手们回复!
发表于 2013-4-27 18:18:38 | 只看该作者
個人以為,剖面是最快的方法。當然,要問有沒有其他方法,還是有的。
以下圖為例,先改變透明度可以看清楚內部構造。
如果要選擇如下圖框選的平面當作基準面,要怎麼做呢?
很簡單,只要將其連接厚度的外側面改變透明度,就可直接點選到內部所需的面。
但是個人覺得,還是直接剖面選取比較快…供參考~
发表于 2013-4-27 20:58:04 | 只看该作者
按右鍵選取其他。
发表于 2013-4-28 14:40:10 | 只看该作者
以下圖為例,先改變透明度可以看清楚 ...
非常感谢!就用剖面的!
发表于 2013-4-28 22:48:10 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-4-27 20:58
按右鍵選取其他。
謝謝悶大指導!阿丹還真是從沒用過這方法呢!{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-2-12 09:50 , Processed in 0.021896 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
