查看: 95384|回复: 524
[常见问答] 阵列小技巧:如何快速的在Creo中绘制排风孔?
发表于 2013-4-28 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想平时也有很多朋友在工作中会遇到类似的问题:在设计类似排风孔、散热孔之类的图形时,看着有点阵列的特点,但又由于边界的变化不“整齐”而只能选择一个个在草绘出来...* H. l! Q" z' @: p& @- A
8 n# u* w& [& {
遇到这样的案例,你是否还在草绘中绘制一个个的矩形,然后重复性修剪、约束、标注呢?这种做法不但会因为线条过多而导致机子运行缓慢,而且密集的线条很容易让我们在做修剪、约束时,选错线条...
0 W2 D) W7 \' e. F. s
' v: m  s& v. L) |6 v7 x2 {昨天遇到个朋友提问:在Creo中,能不能用一个阵列把如图示的排风孔做出来?回答是肯定的。, t9 N* v- V1 u: m; k1 R/ q( _8 W
, s+ O, R4 ^: R3 w* v
# l7 f7 h6 I& }0 b$ }0 i0 B% h3 @  t" _
这里借坛友的一个案例,跟大家分享个阵列的小技巧。希望对大家有所帮助。
) Q6 i9 R4 f' u% w8 u" n) A( d8 d7 q. q
3 o' d- X, h! w5 Q要想做出灵活的阵列,关键是绘制出灵活的参考。在这个案例中,最关键的就是要让矩形在向前递增时,两头的短边要随着圆轨迹变化。0 |4 _. m. O: P/ a! z0 A4 l' o1 j
" _6 j6 f3 A/ Z3 r
抓住这个关键点后,我们可以在草绘中设置边界随形变化的约束,即可像普通阵例一样把它们阵例出来。( L6 s# L( p; P
1 b' M3 |' R9 c7 v3 z首先拉伸一个基础圆板
+ q% J0 m' `' b3 _! M& n5 W) I; `+ A$ ^$ ]7 |
3 E; o" l2 H  ?4 M$ L, N: B
5 Y4 Z& M, r/ L3 i& b然后进入草绘,约束矩形的两端短边界随圆形轨迹变化
! C  S: L" |# [% ]5 W# m  J& N
8 k, R, R7 `5 `
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& o7 x' G" U8 g+ c' l& \8 [/ F9 |" \6 n1 T
完成上图草绘后,我们就可以像阵列规则矩形一样把这些不规则的排风孔阵例出来了) N- j. `4 E% d: u4 V
$ g  ^  g7 J- `' N9 N* m4 E3 b: W1 h. C
" P9 v/ x( b2 b' f  l. T
最终效果图
, L# ~" r9 C, y& ?  u7 l# |# e( @$ w
5 j6 x8 t2 c& S# ^& |7 Z$ P
3 X  D3 \  @3 Y; u. s9 s+ N# `更多Creo教程请访问:https://ptc.icax.org/PTC/tutorial/
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-4-28 13:29:32 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 13:36:27 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 13:44:55 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 14:42:44 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 15:09:04 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 16:52:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:57:07 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 20:08:17 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 21:09:18 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-6 07:21 , Processed in 0.042350 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
