查看: 12561|回复: 4
[讨论] 请教同行兄弟
发表于 2013-4-28 22:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在机床安装刀具时,是这么定的,举例:T6=D6 .T8=D8,建立刀库的也是按照刀具在机床上的顺序定的,但是编程时从刀库选出来的刀是按照T1、T2、T3的顺序以此类推,和原先建立的顺序就不一样了呢,怎么回事?
还有每次换刀,机床都要回到机床零点G28 X0 Y0,换刀次数多了,很影响效率呀!这个怎么解决呢?现在用的是9.1的,好像X版本的就不用回到机床零点。
问题有些业余,小弟刚来不久,学习MC也是自己看书学会的,不便之处还请各位版主和同行们见谅!
发表于 2013-4-29 00:07:20 | 只看该作者
T6=D6 .T8=D8?没有这种说法。T6,T8只是代表刀号,第几把刀的意思。
发表于 2013-4-29 00:10:39 | 只看该作者
回原点的是后处理的问题,把后处理改一下,程序完成后不让它回机械原点就可以了。
发表于 2013-4-29 10:07:27 | 只看该作者
回原点就是后处理的问题,修改后处理文件可解决;
编程时,刀号可自行选择,选几都可以,D是刀偏的定义号
发表于 2013-4-29 10:08:19 | 只看该作者
T和D可以对应,也可不对应
GMT+8, 2025-2-25 06:02 , Processed in 0.020839 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
