查看: 16090|回复: 24
[求助] 这样的设计行吗?
发表于 2013-5-3 10:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见下图,这是一个防水的结构,上壳和下壳间有硅胶防水垫,见1处,上壳和下壳用超声波焊接,焊接线在2处。请教老大们,在焊接时,硅胶防水垫与外壳也有接触,会不会把硅胶给破换了?2处的硅胶厚度为1mm。
该贴已经同步到 routerd的微博
发表于 2013-5-3 10:04:11 | 只看该作者
不好意思,焊接线和硅胶防水垫刚好说反了。外壳材质是PC。
发表于 2013-5-3 10:55:09 | 只看该作者
都超声波了,还要防水做什么?超声波不防水吗?
发表于 2013-5-3 11:09:25 | 只看该作者
外面的硅胶其实是一个装饰件,而且超声波线也不是封闭的,是四周的几段线。
发表于 2013-5-3 14:01:18 | 只看该作者
同问 ,帮顶!!!
发表于 2013-5-3 15:34:56 | 只看该作者
了解了~~你的意思是不是~~超声波起联接压紧作用,实际密封是靠硅胶。硅胶1mm太少了
这样压缩量太少,不好密封也易破。
发表于 2013-5-3 16:12:53 | 只看该作者
这样压缩量太少,不 ...
你说的对
发表于 2013-5-3 18:18:31 | 只看该作者
还没有弄过防水结构  帮你顶吧~
发表于 2013-5-4 00:18:25 | 只看该作者
超声波不会破坏硅胶垫的。感觉还不如用胶水粘了好点。
发表于 2013-5-4 01:25:18 | 只看该作者
个人认为,整个设计来说,是不是存在以下问题:
1.现有的设计,你要是要防水,是不是成本太高?不知是我看错了还是什么原因,总觉得你又要防水 ,又不要防水的样子。如果你是要防水,这个的机构必定是难生产。
2.超音的机构不是这样设计的。定位没有。超音线也没有。很难作业哦。
GMT+8, 2025-4-20 08:24 , Processed in 0.026801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
