返回列表 发新帖
【讨论】圆截面沿路径sweep, 转弯半径必须大于圆半径
发表于 2002-8-25 13:20:05 | 只看该作者
发表于 2002-8-25 21:26:08 | 只看该作者
antslg, 对于简单路径可以直接求得sweep结果。但是对于我上面提到的那种路径却不行。
附上简单路径的sweep位图。
发表于 2002-8-27 07:01:05 | 只看该作者
antslg,能不能请你将你的第2,第3步详细说明,我没有完全明白。
发表于 2002-8-27 11:10:26 | 只看该作者
以前有人问过,锐角扫描能不能用,我试了,在四十几度内是不行的,再大些就可以,所以看到你贴说扫描不灵光,就又试了两个,第一个锐角,第二个倒个小于直径的弧,第三个等于半径。。。没看出什么不行,要么你拿个文件出来。。。。。
发表于 2002-8-27 11:20:04 | 只看该作者
我上边的那个附件就是例子。设定圆截面半径10,如果sweep路径转弯半径<=10,就提示出错。
发表于 2003-5-14 10:10:18 | 只看该作者
使用组合曲线应该不受此限制
GMT+8, 2025-2-24 13:00 , Processed in 0.029104 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
