查看: 17850|回复: 15
【讨论】圆截面沿路径sweep, 转弯半径必须大于圆半径
发表于 2002-8-24 19:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果sweep路径的转弯半径等于圆截面半径,则不能生成模型。可是在其他软件中这种情况下却可以。Is it the bug in SW?
发表于 2002-8-24 19:55:10 | 只看该作者
我试过了可以做到的。
发表于 2002-8-25 04:19:15 | 只看该作者
这是出问题的那个文件,当转弯半径设置为10(与圆截面相等时),提示sweep错误。
发表于 2002-8-25 04:23:59 | 只看该作者
位图
发表于 2002-8-25 08:18:31 | 只看该作者
有这种可能,主要是扫掠时在弯角就挤成一点(或交叉)的缘故。不如考虑把圆角半径加大一丁点,或是先用方截面扫掠,再倒角。
发表于 2002-8-25 09:24:57 | 只看该作者
我在位图中设定的转角半径是11。
shadow所说"先用方截面扫掠,再倒角",
我认为不能做到与sweep形成的转弯一样。
发表于 2002-8-25 10:04:05 | 只看该作者
的确是不能做到与Sweep完全相同,这只是变通了的种手段了,总觉得SW的Sweep功能太弱了点---。
象底下的一个手柄,如果直接用截面扫掠,看似简单的东西还是有难度的,主要在拐弯处形成了交叉。但用方面扫掠再倒角就没问题了。
发表于 2002-8-25 11:26:21 | 只看该作者
我在其它软件中可以顺利完成这种sweep,唯独sw中有这个限制,所以我认为是sw的一个bug。
发表于 2002-8-25 13:18:47 | 只看该作者
发表于 2002-8-25 13:19:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-24 09:58 , Processed in 0.029006 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
