查看: 16208|回复: 27
[讨论] 一般像这种显示是怎么设计的
发表于 2013-5-6 13:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不亮时说明也看不见,亮时面板才显示字或画面。里面时怎么设计的呢,有没有大侠知道啊?
https://v.youku.com/v_show/id_XNTUyODQyODI4.html
该贴已经同步到 koreapine的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-5-6 15:52:08 | 只看该作者
led显示屏外加一层半透明(或磨砂处理或是半透明漆,亦或是超薄PVD的镀层)应当都能做到这种效果吧。
发表于 2013-5-6 16:45:08 | 只看该作者
溅镀,属于高速低温溅镀法,要求真空状态下充入惰性气体氩气,并在塑胶基材(阳极)和金属靶材(阴极)之间加上高压直流电,由于辉光放电产生的电子激发惰性气体,产生等离子体,等离子体将金属靶材的原子轰出,沉积在塑胶基材上.
溅镀用于镜片表面处理,产生半透效果,底下没有亮灯时镜片表面相当于一面镜子,底下亮灯时显示亮灯字符。
发表于 2013-5-6 20:59:09 | 只看该作者
gaojin1974 发表于 2013-5-6 16:45
溅镀,属于高速低温溅镀法,要求真空状态下充入惰性气体氩气,并在塑胶基材(阳极)和金属靶材(阴极)之间 ...
感觉很难,不知道那边有这样的工厂
发表于 2013-5-6 21:05:55 | 只看该作者
回复@彭老吉:谢谢,感觉好难啊\n\n 来自 捣腾控 的新浪微博
发表于 2013-5-6 21:09:40 | 只看该作者
谁有设计过呢
发表于 2013-5-6 21:43:58 | 只看该作者
期待高手点拨!
发表于 2013-5-7 08:24:24 | 只看该作者
是不是这样的?如果是这样的就比较简单了,等不亮的时候看上去就是镜面,镀层面上丝印图案(把非图案区域用黑色油墨盖住)。底下放LED灯,亮起来就是图案形状啦。
发表于 2013-5-7 08:28:07 | 只看该作者
而且如果是平面的,可以用PC板先溅镀再精雕。我这个就是这样做的。不用开模。另外就是透光率要把握好,主要看你LED光照强度了。现在很多时钟、空调控制面板都这样做的。当然,也很多是开模注塑透光茶色来做,也是可以达到这个效果。
发表于 2013-5-7 09:02:32 | 只看该作者
koreapine 发表于 2013-5-6 20:59
感觉很难,不知道那边有这样的工厂
溅镀是很平常的工艺,大一点的电镀厂都能做,一般的模厂都会有这方面的业务资源,可以联系得到电镀厂。你直接发包给模厂做就行了,由模厂注塑好送去电镀回来再包装出货给你。
GMT+8, 2025-4-28 06:39 , Processed in 0.031361 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
