查看: 13848|回复: 12
[求助] 过滤网积水结构问题求助
发表于 2013-5-7 11:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个物件是顶开水杯下水口单向阀的,当水杯中的水抽干的时候,发现过滤网口上有水珠集聚,封闭了进水口,当换上满水的水杯后,发现不下水了!!!!!!在线等!!!!
发表于 2013-5-7 11:39:54 | 只看该作者
孔太小
发表于 2013-5-7 12:59:03 | 只看该作者
lincheng527 发表于 2013-5-7 11:39
孔太小
空的大小也还好  怎么样才能不出现堵孔。。。。。空也只能这样大了!!!
发表于 2013-5-7 16:09:35 | 只看该作者
感觉不会是这个原因造成的,水珠无法承受水杯里的水的重力,是不是水杯上面没有对流或者对流孔太小了呢?物件上的孔太小也有很大的可能性。
发表于 2013-5-7 17:03:21 | 只看该作者
zhentingfei 发表于 2013-5-7 16:09
感觉不会是这个原因造成的,水珠无法承受水杯里的水的重力,是不是水杯上面没有对流或者对流孔太小了呢?物 ...
把整机摇晃几下后会开始冒泡下水了,不是有水珠挂在上面的原因吗?
发表于 2013-5-7 17:45:37 | 只看该作者
也不一定的,这种情况也有可能是下水口单向阀的问题。建议更换一个单向阀试试,就知道了。
发表于 2013-5-7 18:10:27 | 只看该作者
确认是水珠张力影响的话:1.孔太小;2.单向阀流量太小;3.过滤网格太小。
建议:在孔无法加大、单向阀无法改变的情况下,先把过滤网和孔之间的距离加大些,不行就换更小目数的过滤网。
发表于 2013-5-8 07:12:48 | 只看该作者
楼主只拿过滤网照片看很难分析原因最好要看到整个管路的示意图!
发表于 2013-5-8 07:51:13 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-5-8 15:21:51 | 只看该作者
看看孔是否太小,因为水有张力,通孔面积至少为21平方毫米,仅供参考!!
GMT+8, 2025-4-23 06:00 , Processed in 0.038900 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
