查看: 13639|回复: 4
[求助] 加工中心-位置度的公差如何调整
发表于 2013-5-9 06:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位版主
我有一问题想要请教,
如:在CNC已经车好一孔60mm(0,+0.03),再上中心机,以60为原点钻5个孔(72°一个孔,98的圆周上)
要求位置度0.1,一般程式就是写72°钻一孔,但位置度NG,要如何调整?
发表于 2013-5-11 11:45:37 | 只看该作者
没有人可以解决吗
发表于 2013-5-11 12:52:12 | 只看该作者
可以适当的调整好坐标,坐标越接近理论值,位置度越符合
发表于 2013-5-11 21:44:37 | 只看该作者
我也做的和你差不多的产品,也有搞不定,只能找中心弄准一点
发表于 2013-5-25 22:23:47 | 只看该作者
1机床重复定位精度要保证在0.005MM 超过0.015MM很难保证位置度
2:不知定位情况,可以60孔留量单边0.3-0.5MM在CNC一次加工出来。如果要车的话最好保证60-60.01mm减少定位误差
GMT+8, 2025-2-25 05:17 , Processed in 0.023239 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
