查看: 17236|回复: 19
[讨论] 螺丝孔上的橡胶塞
发表于 2013-5-13 08:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美观的考虑,在螺丝孔上方加上橡胶塞,现在螺丝孔的直径24,橡胶塞已经单面背胶,请问,塞子的直径设为多少较为合适。考虑到生产装配之前设为23。9
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-5-13 10:28:18 | 只看该作者
描述得不太清楚。
什么螺丝孔,直径有24mm那么大?
上个剖示图吧。
发表于 2013-5-13 10:33:30 | 只看该作者
完全可以 做到24都可以 橡胶是软性的
发表于 2013-5-13 20:27:10 | 只看该作者
橡胶一般是工作在过盈状态下
发表于 2013-5-15 21:56:11 | 只看该作者
可以做到24.5
发表于 2013-5-16 23:15:39 | 只看该作者
一般都做过盈0.1-0.2,再加一个定位缺口,同样螺丝孔要做定位凸起
发表于 2013-5-17 11:42:25 | 只看该作者
是要防水还是要美观??
发表于 2013-5-18 07:51:44 | 只看该作者
我做了0.1 的过盈,但我把橡胶塞 塞进螺丝孔(下面是螺丝),过会儿,橡胶塞慢慢的弹出来了。初步判断,橡胶塞没有斜度,而螺丝孔有拔模,造成孔下面跟上面受力不均,所以塞子“张出来了”。。有何建议。。??多谢。指教
发表于 2013-5-18 09:49:48 | 只看该作者
crazyliuyazhou 发表于 2013-5-18 07:51
我做了0.1 的过盈,但我把橡胶塞 塞进螺丝孔(下面是螺丝),过会儿,橡胶塞慢慢的弹出来了。初步判断,橡 ...
楼主,像你这种问题导致像胶塞弹出我有一些建议:螺丝孔内加三到四条凸筋位,做直身,但不用做通到表面,在像胶塞上也相应做三到四条凹筋位,也做直身,并且先做零装配,记得筋位装配加导向C角,方便装配,后续试装后如像胶塞会掉出来,再根据实际情况加胶解决(只加筋位即可)。因为像胶缩收率太大,容易导致外形尺寸不易控制而造成装配干涉。另外你说的螺丝孔内侧是有拔模斜度的,这样,你可以把像胶塞外圈做成像内孔一样的拔模斜度,且放0.1mm避空位,这样应该可以解决你的问题。
发表于 2013-5-18 19:44:04 | 只看该作者
wesley520 发表于 2013-5-18 09:49
楼主,像你这种问题导致像胶塞弹出我有一些建议:螺丝孔内加三到四条凸筋位,做直身,但不用做通到表面, ...
多谢回复。。
GMT+8, 2025-4-29 11:19 , Processed in 0.028037 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
