查看: 16316|回复: 9
分模问题
发表于 2004-1-7 15:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。传上一个IGS先。
发表于 2004-1-7 15:24:35 | 只看该作者
下面这个是O分的,但有问题。也先传一个IGS上来,然后再贴图说明问题点。
发表于 2004-1-7 15:27:17 | 只看该作者
请看图中红线圈起来的地方:
发表于 2004-1-7 15:28:07 | 只看该作者
同上
发表于 2004-1-7 15:30:58 | 只看该作者
3楼的问题是O太大意了一点,问题O可以自己解决,但4楼的问题哪个大大有较好的办法解决?
本产品属于五金锻造模,1*4。
发表于 2004-1-7 15:32:52 | 只看该作者
模具的大小如O所传附件,是不得随意更改的。
此模的分模是O在MC里做的。
发表于 2004-1-7 15:42:39 | 只看该作者
楼上的老兄你看这样行不行
发表于 2004-1-7 15:51:35 | 只看该作者
注意4楼的问题点,放个视角才能看得清楚。还有,产品两侧的地方不能因为PL面的原因而产生有直面。
如果你自己觉得OK,请传IGS,谢谢!
发表于 2004-1-7 20:10:33 | 只看该作者
还没看图.但应该跟MACAM兄的一样!
发表于 2004-1-7 22:40:29 | 只看该作者
  如果你自己觉得OK,请传IGS,谢谢!
8D请恕我为人懒惰,难得有时间上网玩
GMT+8, 2025-4-21 14:56 , Processed in 0.023903 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
