查看: 12393|回复: 0
[转贴] 三维果园:三维设计软件中的激活进程
发表于 2013-5-14 17:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在运行三维设计软件时,它称为激活进程。当创建一个新文件时,它存在于激活进程中,且包含用户创建的初始根对象。当保存一个新的且尚未保存过的文件时,文件浏览器就会显示出来,并默认到在 ZW3D 配置对话框的文件选项卡上定义的“文件保存”目录,或由这个命令或“另存为”命令指定的最后一个目录。如果保存所有文件,且其中一个文件为新文件,那么它将从激活进程保存至如上所述的“文件保存”目录。
       当打开一个文件时,激活进程仅检索需要的根对象和子对象。此外,按照需求载入显示信息。在初始显示窗口以外的显示信息、隐藏的显示信息或当前激活的显示模式(例如:用于着色的面)不需要的显示信息均不载入。这是 ZW3D 高效对象管理器的特点。
      在激活进程期间打开的文件并不代表整个文件-而是仅代表用户编辑过的内容。当保存一个已被打开的文件时,初始文件就会更新并且该进程将在初始文件中清除。激活进程可当作为一个高效工作区,在这里可创建、打开多个文件,然后根据需要保存。
当保存一个文件,或保存对于激活进程而言属于新文件的所有文件时,它们将复制到一个由用户指定的永久(存档)目录。到那时,它们就变成存档文件。当打开一个存档文件时,只对编辑过的根对象(和子对象)进行检索。这些根对象(和子对象)称为文件编辑内容。当保存进程时,它只包含文件编辑内容。它并不包含整个存档文件。当保存一个文件或保存所有文件(之前属于存档文件)时,存档文件将用新的文件编辑内容来进行更新。在这种操作发生之后,文件编辑内容将立即从激活进程中清除。
     文章转载自 三维果园 https://www.proedown.com/3D/20130507103.html
GMT+8, 2025-4-12 10:14 , Processed in 0.020881 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
