查看: 13734|回复: 10
[求助] 这个机构是否有确定的运动
发表于 2013-5-15 14:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机构是否有确定的运动,会不会卡死,机构自由度怎么计算?原动件为1从动件为4,如图。谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-5-15 14:26:28 | 只看该作者
应该只有一个Y轴的转动,其它的自由度都限死了
发表于 2013-5-16 15:46:49 | 只看该作者
我觉得会有确定的运动,卡死的现象会发生的,其实1.2.3可以看作是一个连杆了,只是这个连杆在1的运动过程中伸长和缩短。就会带动连杆4运动,但是应该会有死点出现。个人见解。。。
发表于 2013-5-23 16:02:39 | 只看该作者
肯定运动,当杆4 和 杆2.3成一线的情况下就会出现死点
发表于 2013-6-3 15:36:31 | 只看该作者
这个机构的死点应该由动力件的行程和安装点决定的
发表于 2013-6-3 15:48:28 | 只看该作者
发表于 2013-6-3 18:55:42 | 只看该作者
可以看做是曲柄连杆么
发表于 2013-6-3 22:40:41 | 只看该作者
p=3x3-3x2=0
自由度为0,怎么动!!
发表于 2013-6-4 08:47:02 | 只看该作者
xuweili306 发表于 2013-6-3 22:40
p=3x3-3x2=0
自由度为0,怎么动!!
楼上你的计算应该是3*3-3*2=3才对啊
是不是你想是3*(3-3)*2=0的啊
发表于 2013-6-4 21:23:18 | 只看该作者
4是否有支运动,取决于AB间的长度有无变化,如图所示。
分析楼主的图,转动1时,AB间的长度是没有变化的,所以4不能运动。
建议将2与3其中一段固定,再转动1时,由于螺纹AB段将伸长或者变短,从而拉动4移动。
GMT+8, 2025-4-22 01:48 , Processed in 0.033785 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
