查看: 21781|回复: 28
[原创] 圆筒壓縮彈簧力之計算-宏的應用
发表于 2013-5-17 15:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題
该贴已经同步到 ryouss的微博
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 赞一个!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-5-17 15:22:13 | 只看该作者
梁兄對於二次開發技巧日趨成熟呀~{:soso_e179:}
发表于 2013-5-17 15:31:31 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-5-17 15:22
梁兄對於二次開發技巧日趨成熟呀~
還是有很多瓶頸需要突破的
发表于 2013-5-17 16:00:21 | 只看该作者
能和软件结合真好
发表于 2013-5-17 21:59:40 | 只看该作者
很多不懂的,還要跟豬大學習呢!{:soso_e127:}
发表于 2013-5-18 06:06:21 | 只看该作者
很好{:soso_e179:}
发表于 2013-5-21 14:58:28 | 只看该作者
主题: 圆筒压缩弹簧力之计算
前言: 在几个有关solidworks论坛看到有关弹簧,几乎皆在讨论作图法,深深有感对一个机械设计者来说不
        但要学好正确理想的作图法,减少制图错误或是节省作图时间,但最主要的,设计者更应该知道设计
        的弹簧力量及在工作范围的压缩尺寸是否适用,这就是引发本人做这个宏的用意,期望这个分享能引
        起经验丰富的机械工程大师,更能把自身的十八般武艺和知识传承给需要者.
弹簧力计算公式:
          参数: 线径 d(mm) , 节圆直径 D(mm) , 有效圈数 N ,
          弹簧常数 k(kg/mm) , 弹簧压缩量 s(mm) , 弹簧力 P(kg),
          材料横向弹性系数 G(kg/mm2) ,各种材料的G值如附图1.
           k=d^4*G/(8*N*D^3)      s=P/k
  圖1
操作说明:
   1. 把Bass,Press Plate两个零件一个组件及spring force.swp编程存在同一个档案夹路径,再开启 组件文件.
   2. 进入Spring零件"3D草图1"的编辑状况,点选"弹簧螺旋曲线,如图2.
  图2
   3. 点选上面功能列 [工具]-[宏]-[执行],叫出"sprint force.swp"VBA编程.
   4. 操作注意事项
        * 按下[加负载]或是[未加负载]之按钮前,皆须作第2项之操作.
        * 在自定义窗体输入每笔数据后须跳出该TextBox或按"Enter"键离开
     5. 自訂表單內名稱定義說明:
        有效圈數-可以有效的变形圈数 , 弹簧高-有效圈数上下线径的中心高.
弹簧力及压缩量之分析:
       参考图3,当加压到”压缩量”接近”最大可压缩量”时,负载栏的值,就是弹簧
       理想的”最大受力负载”,也就是在加压下去,可能弹簧压死了,就算没压死,
       也有可能变形压缩量和负载,就不是依照”虎克定律(Hooke's law )”两者是成线性变化了,最大可压缩
       量一般是取弹簧自由长的0.3~0.35倍,若是不得已受空间所限,我是取
        (弹簧自由长-压死长度)*0.9 [仅作参考]
  图3
2012版
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 2 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-21 15:13:06 | 只看该作者
這是開思騷友的福氣啊~謝謝梁兄無私教程及詳細說明。 {:soso_e179:}{:soso_e183:}
发表于 2013-5-21 15:51:51 | 只看该作者
謝謝阿丹版主支持!{:soso_e183:}
发表于 2013-5-22 14:57:58 | 只看该作者
本版懂二次开发的不多,也就闷大、宏王等...      恳请楼主多多教学、多多分享
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.030238 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
