查看: 19699|回复: 27
[讨论] 如何避免U型结构收缩
发表于 2004-1-7 17:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成型之后原尺寸96.5mm始终在95.0~95.5之间,如何解决
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-1-7 17:27:45 | 只看该作者
建议如下:
发表于 2004-1-7 17:40:32 | 只看该作者
thanks pp-jack
加筋是不可行的,因为产品已经做了很久,市场基本成行了,
还有模具上的尺寸是97.0mm,这个收缩在之前也存在,只是最近有大量的问题出现在上面的那段卡槽部位--断裂,在解决了二次料,结合线等问题后,才考虑到是否是因为此处的收缩在组装后被强制拉伸后于卡槽处体现出来的应力
发表于 2004-1-7 17:52:31 | 只看该作者
这样
发表于 2004-1-8 08:17:27 | 只看该作者
这种一端开放试的U型结构,有经验的模具设计师在设计模具时会加出预变形量(收缩率以外的),使产品在出模经过自然时效后达到设计允许的公差范围内。
目前的情况只能按楼上的方法使用胎具强制纠正。
发表于 2004-1-8 10:03:15 | 只看该作者
看來供應商要倒楣了,產能不定要低成什麽樣子呢?
我現在還想請教那段卡槽部位的斷裂原因.現在也只是改了材質和移動了結合線的位置,但是沒有找到其主因
发表于 2004-1-8 10:31:23 | 只看该作者
贴个图看看
一般结构件尺寸(特别是重点尺寸)合格后在谈断裂、表面不良、等缺陷
  这样才能更好的验证设计,
尺寸未做到是首先要解决的---
发表于 2004-1-8 10:34:36 | 只看该作者
真正的原因应该是由于该件不符合尺寸要求,造成装配干涉产生较大应力而致。
发表于 2004-1-8 11:19:05 | 只看该作者
现在计划将断裂处的宽度增加1.0mm,是否可以解决问题
发表于 2004-1-8 11:27:25 | 只看该作者
跟部加R角可能会更好
不知是从哪儿断裂,要具体一点
GMT+8, 2025-4-29 13:44 , Processed in 0.063193 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
