查看: 27160|回复: 12
[讨论] 入子(镶件)固定方式及配合间隙的处理
发表于 2004-1-7 17:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入子(镶件)固定方式及配合间隙(含浮动)
我们经常在些模具内做些镶件,这些镶件的固定同间隙每个人都会有不同的想法,希望大家勇跃发言,使大家在这个部分设计时在多种选择::g::r::r
发表于 2004-1-7 18:14:58 | 只看该作者
我来扔个砖头.
间隙:经常需要拆换的镶件用0.02-0.03
        少拆换的镶件用0.01-0.02
固守方式一般有:圆形或方形的用台阶和螺丝比较省事.
                       异形的用螺丝.弹簧卡珠及机米螺丝加钢珠固定.
响应大大:贴个图.
发表于 2004-1-7 18:24:18 | 只看该作者
大家最好能画个草图,好的方法在分加哟!
发表于 2004-1-7 18:42:16 | 只看该作者
WMWMTTMM wrote:
大家最好能画个草图,好的方法在分加哟!
我第一个响应你这个号召!
我个人使用觉得:为保证模具精度及寿命,不常拆镶块取单边0.01~0.02的过盈;常拆件取0~0.01为好。
图中是我曾采用过的两种镶镶块的方法,B加工简单点。
实际上这在产品设计中也有应用!
发表于 2004-1-9 07:47:14 | 只看该作者
发表于 2004-1-9 08:02:18 | 只看该作者
刻录机 wrote:
再來點精彩點就可以;-)
发表于 2004-1-9 09:49:53 | 只看该作者
固定镶件常用的有台阶式、螺栓紧固式和宋兄说的螺丝加钢珠固定方式。
下面推荐一个入子(镶件)固定方式。优点:可直接用淬火件加工,缩短加工周期。
发表于 2006-11-18 18:01:46 | 只看该作者
DING!
发表于 2006-11-20 12:08:04 | 只看该作者
我对四楼的有点疑问,你们的下模板不淬火吗?如果是淬过火的怎么还能搞过盈配合呢?
我们公司的产品主要为1以下的不锈钢,所以可能配合间隙要比你们小一些,一般冲裁镶块的间隙为单边+0.003,有时材料0.8以上的也会做+0.005;像其它的折弯成形镶块的间隙都是单边+0.005.
固定方式的话,我们公司鬼子的指导思想是拆取方便,下模镶块一般是做M4的螺丝固定,上模镶块一般是做M5的螺丝固定,镶块上的的螺丝过孔攻高一级的螺牙,比如下模镶块攻M5的牙,上模镶块攻M6的牙;如此镶块在模具中就很容易取出来
发表于 2006-11-23 18:48:28 | 只看该作者
九楼是做精密模的
GMT+8, 2025-4-28 18:48 , Processed in 0.026902 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
