查看: 16447|回复: 22
Alan大大的椭圆题---可行性分析的解法
发表于 2004-1-7 17:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里光传个Part吧。
欢迎大家讨论.
发表于 2004-1-7 17:52:22 | 只看该作者
发表于 2004-1-7 18:13:33 | 只看该作者
Oak Apple wrote:
我这里光传个Part吧。
  欢迎大家讨论.
虽然像alan说的那样,单纯的对于那一题来讲,确实走了弯路!给人的感觉是用大炮打蚊子!8D
但确实是一个值得借鉴的好方法!值得学习!在其它的问题中,应该很有用!::y::y
发表于 2004-1-7 22:53:44 | 只看该作者
我把楼主的part分解了,楼主莫怪
1、建立轨迹线,如图:打成4段,对应alan斑竹指定的特殊面积的位置(0.25、0.5、0.75),您也可以先生成直线,再在指定位置做点!
发表于 2004-1-7 23:01:31 | 只看该作者
2、sweep blend
不大清楚苹果兄建立截面的原则,我感觉是按照alan斑竹的走势来标注草绘的
发表于 2004-1-7 23:03:05 | 只看该作者
对不起,插队!
大苹果用到了优化?不懂
发表于 2004-1-7 23:03:08 | 只看该作者
3、在指定位置建立参考面
发表于 2004-1-7 23:06:05 | 只看该作者
4、分别在3个参考面处建立分析特征
由于3个分析特征建立方法相同,此处仅以一个为例:
第一步:模型分析
注:苹果兄在此将特征名称定义为“1”
发表于 2004-1-7 23:08:00 | 只看该作者
第二步:
发表于 2004-1-7 23:09:14 | 只看该作者
第三步:
建立截面面积参数,然后确定,在确定,建立特征
后续分别建立“2”“3”分析特征
GMT+8, 2025-2-23 17:16 , Processed in 0.027576 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
