查看: 16432|回复: 15
【讨论】此分型线的求法(比较典型的)~~~
发表于 2004-1-7 19:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,图片::n 此圆弧面的顶部曲线
发表于 2004-1-7 19:15:25 | 只看该作者
野火文件~~
发表于 2004-1-8 04:56:40 | 只看该作者
用轮廓线投影到基准面,生成两条基准曲线,再用变截面扫出面,求交,应该可以吧
发表于 2004-1-8 22:35:37 | 只看该作者
不知道怎么做???能做个PART看看吗??
发表于 2004-1-8 22:50:44 | 只看该作者
用draft check检查你的出模角都大于3度
所以你的分型线很简单~就是你的面的边界~
发表于 2004-1-8 22:53:59 | 只看该作者
偶的意思是求此圆弧面的最高点的一圈曲线~~~::?不是面的边界
发表于 2004-1-8 22:58:39 | 只看该作者
但你的标题是求分型线~~我误会了~
发表于 2004-1-8 23:03:07 | 只看该作者
wudaoyu wrote:
但你的标题是求分型线~~我误会了~
由于是工作中要求是这样分的,没办法啊,谁能帮偶搞定~~
发表于 2004-1-8 23:12:56 | 只看该作者
野火俺不熟:I:I,期待高手
发表于 2004-1-9 19:07:47 | 只看该作者
版主帮忙解决一下啊~~~
GMT+8, 2025-1-31 15:54 , Processed in 0.030932 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
