查看: 31780|回复: 30
[讨论] CREO曲线功能没SW里的3D曲线强大
发表于 2013-5-27 08:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作图时经常遇到一条曲线连接到另一个曲线,在曲线连接的地方设定个R值,这个时侯如果在creo里作图很难实现,但在SW里就容易多了,一个3D草绘就能完成。
高手们说说:这类问题在CREO里有对就的功能实现吗
发表于 2013-5-27 08:54:43 | 只看该作者
用CREO做你所说的,也是如此简单哦!
发表于 2013-5-27 09:01:51 | 只看该作者
如果不在一个平面上,是不可能标一个R完事的吧,
发表于 2013-5-27 09:14:09 | 只看该作者
对SW不太懂,真不知道3D草绘会有多强大,主要都干什么用。不怎么会用,且自觉空间感不咋强,反正线条一多,头就晕{:soso_e134:}
各个的解决方式不同而已,多平面,单平面精确控制,也不见得很糟糕
发表于 2013-5-27 09:34:06 | 只看该作者
没怎么听懂LZ的意思
贴两个效果图看看
发表于 2013-5-29 12:55:52 | 只看该作者
creo 发表于 2013-5-27 09:34
没怎么听懂LZ的意思
贴两个效果图看看
问题如图所示
发表于 2013-5-29 13:53:05 | 只看该作者
3D草绘?
会不会有点造型曲线的味道?
发表于 2013-5-29 15:52:14 | 只看该作者
如果在SW里圆角数值可以按需设定,可在creo里的话就没有办法了
发表于 2013-5-30 16:04:46 | 只看该作者
都不如UG的桥接曲线。
发表于 2013-5-31 08:53:32 | 只看该作者
UG我没用过就懂了,
但SW能直接利用不同平面绘制的直线,曲线,用一个功能将它们连接起来,并按需要倒出你所需的R值,这一点确实强大,难怪越来越多人改用这个软件了
GMT+8, 2025-4-20 15:03 , Processed in 0.023795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
