查看: 18588|回复: 17
【讨论】关于等高加工不能够加工平面的解决办法
发表于 2004-1-8 10:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人认为可以用区域清除里面的轮廓加工生成刀路
发表于 2004-1-8 11:02:59 | 显示全部楼层
构选加工平坦区域就可以了
发表于 2004-1-8 11:03:23 | 显示全部楼层
然后更改连接设置
发表于 2004-1-8 11:30:11 | 显示全部楼层
我一般是以下步骤来完成清平面的这一项,且放在中光后,光刀之前;
1) 选平面跟据所要用的刀来产生边界线,公差0.05 余量-0.1-------为了加快计算速度.
2)选开粗的偏置策略指定深度及相对下刀高度和用上步产生的边界线限定范围计算刀路.
----------这种方法比较辛苦,但是效果好.
发表于 2004-1-8 13:59:32 | 显示全部楼层
我和你的有所不同
但是,要记得  精底不精侧,
我的作法‘
1) 选平面跟据所要用的刀来产生边界线,公差0.01余量0.2-------为了精底不精侧.
  2)选开粗的偏置策略指定相对下刀高度和用boundary的方法产生slice,然后APPLY,产生刀路
3) 把刀路下移动0.2,(因为产生边界线时,余量0.2)
发表于 2004-1-8 15:40:18 | 显示全部楼层
我们这里一直是这样做的!
请看!
发表于 2004-1-8 15:42:30 | 显示全部楼层
参数设置!
发表于 2004-1-8 15:44:01 | 显示全部楼层
这样做容易产生空走!
所以一般都要细分!
发表于 2004-1-8 15:45:54 | 显示全部楼层
请看!
发表于 2004-1-8 15:51:08 | 显示全部楼层
为了精底不精侧.  --------用飞刀光底就好了,因为飞刀的实际尺寸不到数的.
GMT+8, 2025-4-8 15:44 , Processed in 0.026996 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
