查看: 16337|回复: 12
[讨论] CREO 2.0的BUG,应该不是个例,困扰很久的问题。。。
发表于 2013-6-1 22:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击 (管理视图),应该软件界面会弹出file:///C:\Users\NO-Admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\394965288\QQ\WinTemp\RichOle\SAQF%Z_U@B%SVI({T$LBO%R.jpgfile:///C:\Users\NO-Admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\394965288\QQ\WinTemp\RichOle\SAQF%Z_U@B%SVI({T$LBO%R.jpg file:///C:\Users\NO-Admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\394965288\QQ\WinTemp\RichOle\SAQF%Z_U@B%SVI({T$LBO%R.jpg (视图管理器),问题是:
视图管理器弹出是弹出来了,可是不显示在软件界面顶层,而是隐藏在软件界面后面,看不见;
要想看见和操作,只能把软件界面缩小才能找得到,找到后移动时,和软件界面重叠的部分还是被遮住;要再次点击软件界面才能完全显示出来。
有些模型正常,有些模型不正常,零件、组件不限,有时不打开模型,在软件界面操作其它按钮,也出现这种情况。模型中有如下右图中黄色三角形标志的失败标志,基本会出现上述情况。
已经困扰很久了,也联络了论坛的董事长,可问题依旧。
WIN7 64位系统、win8 32位系统都试过了,A显卡、N显卡,重装CREO。。。都试过了,问题依旧。
求解答,求探讨,求方法,求PTC解释。。。
发表于 2013-6-2 12:00:55 | 只看该作者
有人知道怎么解决吗?求解答、求解决。。。
发表于 2013-6-3 12:12:00 | 只看该作者
配置文件的问题???
反正我的是在顶层。
发表于 2013-6-3 12:49:43 | 只看该作者
没碰到过,删掉全部的配置,用creo系统的默认配置试一下是不是同样的问题。
creo本身应该没这个问题才对。
我用cero f000和M020都很正常,64位的。
建议使用64位creo,比32位稳定很多。
发表于 2013-6-3 14:43:46 | 只看该作者
这应该是兼容性的问题吧。CREO与系统的兼容性,或与其它安装软件的兼容性。。。具体的也不清楚。我在一台配置比较低的笔记本上装2.0也会出现类似情况,但同一个安装包,换到另一台配置高点的笔记本上就没有出现这种问题
发表于 2013-6-4 12:44:06 | 只看该作者
显卡是重要问题!!!
发表于 2013-6-4 12:46:55 | 只看该作者
黄色三角是你自己的问题
发表于 2013-6-4 20:59:45 | 只看该作者
creo本身应该没这个问题才对。 ...
新装的软件,从来没自己配置过,一样是这样的问题;
本人就装的64位。
发表于 2013-6-4 21:05:34 | 只看该作者
creo 发表于 2013-6-3 14:43
这应该是兼容性的问题吧。CREO与系统的兼容性,或与其它安装软件的兼容性。。。具体的也不清楚。我在一台配 ...
我也估计是兼容问题,详情原因不详;
最近在做项目,操作系统没时间换;
电脑堪称神机了,显卡次点,为华硕EAH HD6850.开机11秒。。。
发表于 2013-6-4 21:06:29 | 只看该作者
1920842008 发表于 2013-6-4 12:44
显卡是重要问题!!!
但是A卡和N卡都试过了,,,
GMT+8, 2025-4-19 02:38 , Processed in 0.026319 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
