查看: 26728|回复: 74
[题目] 林清安教授测验题:看图造型(2D转3D)
发表于 2013-6-3 15:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: 林清安教授测验题:看图造型(2D转3D) (进行中)
  • 题目来源: 林清安教授
  • 截止日期: 2013-07-01
  • 软件限制: 限制为本版软件
  • 加分说明: 完成零件建模+技术1分,完成如图示工程图+技术1分,完成材质、注释及重心设置+技术1分;助工以下另+贡献20分
  • 相关链接:
  • 答题要求:
    (1) 创建下列零件的Pro/E model,
    (2) 将零件的材质设为铁材(Steel),
    (3) 求出零件的重量及重心位置,将重量标注为3D零件的注释(Annotation),在零件的重心位置创建基准点,基准点的名称设为:center
    (4)贴如图示工程图及带模型树的最终效果图
    (5)上传PRT,设置权限为“版主”
  • 题目说明:
    此题目为林清安教授的教学用题后期视大家的参与完成情况而定,林教授会以录制视频的方式进行解答。{:soso_e182:}
    请先看清楚答题要求,并严格按要求答题,谢谢{:soso_e181:}
    测验项目:
    ⦁        实体特征的先后顺序
    ⦁        Extrude/Round/Draft/Shell/Rib的使用
    ⦁        Pattern的使用
    ⦁        Model Properties的设定
    ⦁        Annotations的设定
    该贴已经同步到 creo的微博
    收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
    发表于 2013-6-3 16:12:42 | 只看该作者
    沙发坐一下
    发表于 2013-6-3 16:17:39 | 只看该作者
    试试
    发表于 2013-6-3 16:48:13 | 只看该作者
    看看可以加分不?
    参与人数 1技术 +2 收起 理由
    creo + 2 赞一个!好像没标注释与重心
    发表于 2013-6-3 21:38:01 | 只看该作者
    支持出题!!!
    发表于 2013-6-3 22:45:46 | 只看该作者
    顶一顶
    发表于 2013-6-4 09:05:19 | 只看该作者
    这个分数比较好赚
    发表于 2013-6-4 11:20:14 | 只看该作者
    学习中
    参与人数 1技术 +2 收起 理由
    creo + 2 赞一个!
    发表于 2013-6-4 15:40:40 | 只看该作者
    交作业了
    参与人数 1技术 +2 收起 理由
    creo + 2 赞一个!
    发表于 2013-6-4 16:34:33 | 只看该作者
    捡分{:soso_e130:}{:soso_e130:}
    参与人数 1技术 +2 收起 理由
    creo + 2 不好意思,看错,这个可以加到2分
    GMT+8, 2025-4-25 04:54 , Processed in 0.029054 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
