查看: 18002|回复: 8
[讨论] ug8可以实现真正的等高螺旋加工吗
发表于 2013-6-8 22:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,一般的等高就是走完一个固定z值进刀到下一层
同事的pm可以三轴联动,Z值是连续下降的,几乎没有接刀痕
从前貌似见有人用ug实现 但我做不出来
我想到的方法其一是把切削层设为一层到底,每层深度设为零,进刀改为沿形状斜进刀,倾斜角改为一个很小的值,以进刀代替切削,但这种方法对于直壁可行,一旦侧壁是曲面就不行了,进刀只是走最大轮廓而不是沿面
其二是在切削参数里连接选项卡设为沿部件斜进刀,斜角给个很小的值,这样确实能沿面加工了但无论角度多小连接运动总是不能完全替代切削,会留有大约四分之一的轮廓走恒定z值而不是三轴联动
附上图档和截图亲高手看看
黑色是切削 黄色是转移运动 斜角是0.000001度貌似
发表于 2013-6-8 22:13:13 | 只看该作者
图档太大发不上来 随便一个不是直壁的侧壁都可以作为演示
发表于 2013-6-9 13:35:32 | 只看该作者
应该可以吧
发表于 2013-6-9 19:09:42 | 只看该作者
顶到高手出现
发表于 2013-6-10 00:06:10 | 只看该作者
临晨仰天37度五吐血自顶
发表于 2013-6-12 20:08:43 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2013-6-15 21:28:38 | 只看该作者
- -  印像中。。。有人做过。。。但不是用三轴刀路的。
发表于 2013-6-23 21:44:56 | 只看该作者
呵呵  期待
发表于 2013-9-9 19:26:45 | 只看该作者
试了下,不知道楼主是不是要这种效果?
GMT+8, 2025-2-25 08:34 , Processed in 0.025151 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
