查看: 15912|回复: 29
[建议] CE的一些问题及建议
发表于 2013-6-11 18:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,以下问题点都是关于设计的,E11出来虽然没用上,但听说E11模具设计有很多更新{:soso_e102:}我还是很期待的,提出问题不求加分,只求E越来越好,新鸟老鸟误喷{:soso_e107:}如有下面的一些解决方法,或你别的问题,我们也可以一起讨论{:soso_e144:}
参与人数 3贡献 +20 大米 +10 收起 理由
20080119kaisi + 10 论坛需要这样的讨论帖 支持!!!
vip + 10 E版很久不见这样的讨论了。
ecs2006 + 10 赞一个!
发表于 2013-6-11 18:17:25 | 只看该作者
剖视图也有点问题
发表于 2013-6-11 21:31:17 | 只看该作者
ninyun 发表于 2013-6-11 18:17
剖视图也有点问题
我做编程的,看不懂
发表于 2013-6-11 22:03:06 | 只看该作者
ydq03420312 发表于 2013-6-11 21:31
我做编程的,看不懂
可能你只做编程,或许没碰到过这些问题,我也不好依依回答,  看你回复了剖视的问题,我当你看不懂剖视的问题好了, 一般实体剖视都是为了观查内部问题的,CE实体剖视后实体内部都是用斜线表示的,上图的剖视后,斜线都跑在实体外了,  这是不正常的,有些重要装配或部位,刚好被跑到实体外的斜线 挡住,就会影响到你看图的效果了,CE就存在这样的问题,可能我图片上说明的不是太清楚{:soso_e100:}
发表于 2013-6-11 22:49:48 | 只看该作者
估计的打补丁。。。
发表于 2013-6-18 22:39:49 | 只看该作者
楼主说的问题我也遇到过,我觉得e设计功能还是有待提高,
发表于 2013-6-18 22:47:41 | 只看该作者
小平面问题,可以用取消缝合,然后以实体的选择方式可以删除掉(一定不能用面的选择方式),动态剖视问题有时候用实体光顺一下就可以解决,
发表于 2013-6-18 22:55:30 | 只看该作者
转it版,碰到有问题的,我都是先把圆柱面,旋转面,用最大轮廓分割掉,转igs,再转pfm,成功率挺高的,
发表于 2013-6-19 09:40:35 | 只看该作者
有人回贴感动啊{:soso_e142:}
小面的问题,很少碰到,下次可以试试你的方法,剖视光顺实体有作用,这个剖视还不完美,内部问题有,剖视线有时候一样跑出实体外部。{:soso_e100:}关于输出我很赞同你的方法,虽然和你有点不同,但原理差不多,CE可以直接输CATIA文件,CATIA打开后,软件自动可以把CE复杂的曲面跟圆柱分割。(CE的圆柱都是一体的,CATIA打开后都软件自动将圆柱分成两半的,减少掉面的可能),这时你可以导出来STP或IGS,或直接保存CATIA文件,再用CE打开这个CATIA文件,输出到PFM。
问题是要解决,为了输出文件可用,没办法也要想办法的,CE软件内部问题是关键,还是希望CE公司多多优化
CE对于设计这块论谈太冷,很少有人提及。开思很有名的老查(查鸿达)他是用CE设计的,但这种大神又不会进CE板块谈论软件问题,都开贴只讲模具结构的,悲催{:soso_e127:}
发表于 2013-6-19 16:14:56 | 只看该作者
问题一,应该可以用草图修改的方法来做。
问题二,这个只能说,用E编吧。
问题三,上个图档来讨论一下,我记得以前也碰到过,但好像是可以处理的。太久没碰到过了,忘记是怎么弄的了。
问题四,爱莫能助,哈哈
问题五,这个,你问以色列
问题六,E10就算不能一步到位,也不至于做成你这样。上个图形看看,E11应该可以迅速补上这些面。
GMT+8, 2025-2-20 18:57 , Processed in 0.055883 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
